AutoCad Civil 3D 2013 (rus) Можно ли из однострочного текста выделить отметку и поднять её на поверхность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCad Civil 3D 2013 (rus) Можно ли из однострочного текста выделить отметку и поднять её на поверхность?
Непрочитано 30.09.2015, 10:50 #1
Игорь66
Приходит плоский кадовский чертёж. Всё в нуле. Отметки поверхности находятся в тексте с пояснениями , например / низ канавы 17.35 / или /верх дорожного полотна 19.20/. Есть ли возможность разбить текст и выделить отметки разом? Не редактируя ручками по отдельности. Таких отметок на чертёж тысячи полторы.
Название: текст с отметкой.png
ID:	157741  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Игорь66, 30.09.2015 в 11:02.
Непрочитано 30.09.2015, 11:30
baksconstructor
А сама отметка где ? Имею ввиду точку. И зачем разбить текст (кстати если его взорвать то он разрушится).
baksconstructor вне форума
Непрочитано 30.09.2015, 14:35
P_S
А смысл? Допустим, программно можно вытащить цифровую компоненту текста, но плановое-то его положение? Пояснительные надписи наносятся там. где есть свободное место на чертеже. Человеку понятно, к чему относится надпись, а как машине это объяснить?
P_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2015, 15:03
Игорь66
baksconstructor Пусть будет в точке вставки текста. Я думаю что +- 0.5 метра не влияет на точность.
P__S а как вытащить цифровую компоненту? Это и нужно. Низ канавы в ручную ? ну оччень не хочется . Хочется чтобы откосы корректно отображались. В нужных местах и на нужную отметку.
Игорь66 вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 14:53
P_S
Вот первое, что пришло в голову насчет вытаскивания цифры из текста (наверное, можно и лучше)
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(mapcar '(lambda(x)
(setq lst(vl-string->list(cdr(assoc 1 (entget x))))
      lst1 nil)
(repeat(length lst)
  (if(or(and(<=(car lst)57)(>=(car lst) 48))(=(car lst)46))
    (setq lst1(cons(car lst)lst1)))
  (setq lst(cdr lst)))
(if lst1
  (while(=(car lst1)46)
    (setq lst1(cdr lst1))))
(if lst1
(progn(setq lst1(reverse lst1))
    (setq lst1(cdr lst1)))))
(if lst1
  (vla-put-TextString(vlax-ename->vla-object x)(vl-list->string lst1))))
(vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex (ssget '((0 . "TEXT")))))))
Но чтобы откосы корректно отображались, все равно придется вручную, структурными линиями, редактированием поверхности. Я же говорю: машине этого не объяснишь.
P_S вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 09:29
engngr
сети
Московия*
В примере отм. геодезии вроде без пояснений?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2015, 11:00
Игорь66
P_S Попробую. Спасибо.
Игорь66 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Можно ли с AutoCAD экспортировать 3D поверхность в 3dMAX ANDRU AutoCAD 7 08.02.2012 21:27
Редактирование поверхность в Autocad Civil 3D Oven_71 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 07.02.2012 08:46
Где можно найти видеоуроки по AutoCAD Civil 3D? ekscentrysytet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.11.2011 22:05
