Профилирование от существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Профилирование от существующей поверхности в Autocad Civil 3D 2014
Непрочитано 30.09.2015, 18:23 #1
Aleksejs88
Добрый день.
Пытаюсь построить насыпь от существующей поверхности.
Полилинией провёл подошву проектной поверхности, потом создал из этой полилинии характерную линию с отметками из существующей поверхности.
Дальше сделал профилирование до отметки 55,00 м абс с крутизной откоса 1:3.
В поперечном профиле видно, что один край проектной насыпи "повис" в воздухе, хотя должен был идти от характерной линии с отметками существующей земли...
В чём может быть проблема? Некорректно заданные условия?
DWG 2013
Genplans_Getlini.dwg (3.11 Мб, 430 просмотров)
Непрочитано 01.10.2015, 08:25
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сначала посмотри, сколько вершин у твоей Feature Line и посмотри где вершины лежат. Т.е. ваша линия не лежит на рельефе. И то место где построено сечение, линия размещена выше рельефа. Смотрите прилагаемый файл. Отметка в окружности по рельефу, посмотрите отметки двух соседних вершин они выше той отметки, которая в низине. Потому на профиле это и отражено. Линию нужно положить на рельеф. Описание этой процедуры, где то присутствовало в форуме, или посмотрите в справке.
Файл прилагаю.
DWG 2013
Genplans_Getlini_V.dwg (3.40 Мб, 397 просмотров)
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 09:47
Aleksejs88
Не нашёл на форуме описания этой процедуры...
Может, здесь она описана?
When you created the featureline you applied surface elevation only at the horizontal bend points. The FL would be a straight grade between those points, ignoring the existing surface.
Use the Elevations from Surface command, but this time turn on the checkbox for Inserting intermediated grade breaks.
Aleksejs88 вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 10:17
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
К примеру
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1404678
Последний раз редактировалось Valery Brelovsky, 01.10.2015 в 11:57.
Непрочитано 01.10.2015, 11:12
vdim
здесь
Сообщение от Aleksejs88 Посмотреть сообщение
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 11:14
Aleksejs88
Спасибо.
AutoCAD Civil 3D 2010. Анализ поверхности rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 21.06.2016 17:56
Что означает ошибка Autocad Civil 3D 2014 "Маска '0' НЕ добавлена к поверхности коридора" Scorpio_Music Вертикальные решения на базе AutoCAD 13 11.05.2015 11:59
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
Геодезия в AutoCAD Civil 3D PeMCoH Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.12.2012 15:08
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.06.2011 18:03
