Погружение свай методом статического вдавливания вблизи действующего водопровода
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Погружение свай методом статического вдавливания вблизи действующего водопровода
Непрочитано 01.10.2015, 09:04 #1
nk4
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Погружаем сваи (35х35 L=8.0м) ростверка опоры вблизи действующего водопровода. Вынос водопровода все время откладывается. Было принято решение погружать сваи методом статического вдавливания вблизи действующего водопровода. Применен кондуктор из труб 600 мм для вдавливания свай в непосредственной близости от водопровода. Низ кондуктора находится ниже уровня низа действующего водопровода. Трубы кондуктора полые. т.е. при начальном положении сваи нагрузка будет распределятся по углу (тета). Далее при погружении часть грунта будет уплотнятся часть выдавливаться в сторону меньшего сопротивления (вверх). Как просчитать какие силы будут действовать на действующий водопровод и смогут ли они его разрушить? Был опыт вдавливания сваи через этот кондуктор на соседней опоре ничего с водопроводом не произошло. Нужно обосновать это графически и письменно для согласования с водоканалом. Схему смотреть в прилагаемом файле.
DWG 2007
погружение свай вблизи водопровода.dwg (2.96 Мб, 411 просмотров)
Непрочитано 01.10.2015, 09:07
kruz
Сообщение от nk4 Посмотреть сообщение
Это называется геотехническое обоснование и для этого нанимается проф. контора.......
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 17:14
nk4
Задание главного инженера. Денег на эту тему не дадут, кризис может есть у кого то ещё какие нибудь соображения. По факту при вдавливании сваи сверху остаётся явка, никакого подъем в грунта сверху нет наоборот ямка вокруг сваи получается.
nk4 вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 09:35
engngr
сети
Московия*
Файл не смотрел. Если отшурфить водопровод в месте приближения к свае, что на него будет действовать?
engngr на форуме
Непрочитано 02.10.2015, 10:21
Podpolie
От подъема грунта при погружении подняться может - кондуктор не глубоко установлен - понятно - яма под него и так глубокая. Хозяин напирает на это.
За биографию прораба на сваях порвал две трубы не нанесенных на геоподоснове не считая еще одной канализационной. Хорошие были фонтаны))). От давилки действительно грунт не поднимается, как от забивки. Смоделировать и посчитать можно на геотехнических программах, но конечно без денег кто возьмется... Тут на форуме ребята опытные есть (по теме Плаксис посмотрите) узнайте сколько за живые и главному объясните - не больше з/п рядового сотрудника. Хотя бы лажу сотворят, но красиво оформят)))). В этих сетевых конторах такие мордастые деятели сидят - ничего не поймут)))). А так можно еще мероприятий навернуть: типа лидер через кондуктор. Есть еще способ - трубу подкапывали и вывешивали на "полотенцах", что бы земли в зоне работ не касалась, потом замывали. Кабеля просто отпихивают в сторону))), но как правило такие фокусы решает заказчик или генподрядчик с хозяином магистрали.
Podpolie вне форума
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
