Отразить симметрично группу узлов и элементов в SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Отразить симметрично группу узлов и элементов в SCAD
Непрочитано 01.10.2015, 09:33 #1
Sokrat
Любитель
Задача: отразить симметрично сразу несколько узлов и элементов (фрагмента схемы) в SCAD относительно например выбранной точки в указанном направлении. Реально сделать?
Непрочитано 01.10.2015, 09:50
Evgeny31
Не уверен (сам не пользовал), но попробуйте через "схема"->"геометрические преобразования"->"зеркальное отображение по оси ..."
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2015, 09:58
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Не работает. Эта команда применима ко всей схеме.
Sokrat вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 10:08
v.psk
Псков
Может в 21м все проще. для 11го есть сложный путь:
- фрагментирование нужного участка
- сохранение фрагмента (на вкладке управление)
- изменение и потом пришивка его к схеме, или одновременно изменение в режиме сборки
v.psk вне форума
Непрочитано 01.10.2015, 10:24
s7onoff
v.psk, все так же.
Sokrat, создавайте геометрию в автокаде, все геометрические операции SCAD'а нужны на этапе расчета, когда необходимо менять мелкие куски схемы, а не всю схему переделывать.
Непрочитано 01.10.2015, 10:30
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
А лучше в Текле
Zezza вне форума
Подбор сечений SCAD. Как перейти от элементов фермы к целому поясу. Sokrat SCAD 21 09.10.2015 18:51
Опрос_Как вы выбираете нагрузки на узлы (ведомость элементов) в Scad Deemix SCAD 20 01.09.2015 13:44
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
Маркировка элементов в SCAD Танчанский SCAD 8 02.07.2007 17:23
Сколько узлов максимум допускает SCAD 7.31R5 gadfly SCAD 2 28.02.2006 14:53
