Опрос_Как вы выбираете нагрузки на узлы (ведомость элементов) в Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Опрос_Как вы выбираете нагрузки на узлы (ведомость элементов) в Scad
Непрочитано 26.08.2015, 11:27 #1
Deemix
Проектировщик
Здравствуйте. Считаю металлический каркас этажерки под оборудование. Технологи уже 3 раз меняют нагрузки в задании. И приходится пересчитывать естественно, но еще и менять нагрузки в узлах на листах КМ. Вот это настоящий геморой. У меня в схеме 19 загружений, поэтому составлять всевозможные комбинации опускаются руки. Поэтому я выбираю нагрузки из расчета РСУ в Exel. Т.е создаю группы элементов (для одинаковых типов металлических узлов) , вывожу РСУ на группу элементов и уже в Exel ищу Mмах Qмах для соответствующего сечения элемента. На эту процедуру уходит несколько дней. Хочется написать разработчику об этом чтоб он упростил задачу.
В связи с эти вопрос кто и как решает данную задачу? А то может у меня одного такие проблемы.
В новой версии Scad 21.1 появился постпроцессор РСУ который может показать максимальные факторы для стержня, но выбирает он из всех сечений стержня.
Непрочитано 26.08.2015, 11:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А может проще на схеме проанализировать и найти худший элемент?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 12:08
v.psk
Псков
Сообщение от Deemix Посмотреть сообщение
То же самое простеньким макросом в xls решает проблему в доли минуты. Тут я думаю даже штатных средств хватает.
А чем постпроцессор SCAD не устраивает?
----- добавлено через 58 сек. -----
... или работа для визуализации на листах КМ
v.psk на форуме
Непрочитано 26.08.2015, 12:18
s7onoff
Offtop: Можно проектировать сталь с шарнирами ясно и прозрачно, так, что перебирать комбинации не нужно и почти всегда расчетная комбинация очевидна с первого взгляда.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 12:26
Deemix
Проектировщик
Если бы в Scad 21 была бы возможность на пример выбирать номер сечения в постпроцессоре РСУ то можно было бы (и то не уверен что это будет удобно). А как есть сейчас в версиях 11.7 и 21.1 считаю что не возможно.
И получается около 20-30 файлов из экселя. И каждый файл нужно обрабатывать этим макросом (сам пишу на VB).
Постпроцессор не устраивает тем, что он не может решить задачу.
Deemix вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 12:29
v.psk
Псков
Можно выделять группы в xls , скажем, по типам жесткости.
/тогда жесткости дб. разные, но обработка одним файлом
----- добавлено через ~16 мин. -----
Я обычно отбираю по признакам:
Nmax, Nmin, |Mmax|, |Qmax|, проверяю MAX критерии scad
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 26.08.2015, 16:09
Deemix
Проектировщик
Не совсем представляю как это провернуть.
Опишите подробнее?
Ну я тоже так поступаю, просто расписывать не стал.
Deemix вне форума
Непрочитано 26.08.2015, 17:33
v.psk
Псков
/навскидку, делал подобное/
1. импорт из scad на 2 листа: 1.РСУ 2.№№ и типы жесткости
2. создание коллекции/массива с номерами элементов типа жесткости i по листу 2.
3. перебор элементов коллекции с поиском макс напряж. по листу 1, запись или вывод напр. на лист 3.
4. i=i+1, далее пп.2 и 3.
v.psk на форуме
Непрочитано 28.08.2015, 10:03
v.psk
Псков
есть по вопросу какое движение?
v.psk на форуме
Непрочитано 28.08.2015, 12:31
vanAvera
Инженер
Питер
Применять РСУ для нахождения наибольших усилий для прикрепления не совсем верно, потому что РСУ - худшие усилия для профиля, а не для узла.
Я беру РСН и вручную для наихудшего элемента выписываю усилия в таблицу.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 07:48
Deemix
Проектировщик
Я сейчас пробую унификацию РСУ. При задании РСУ выбирается группа элементов и метод унификации. Там можно унифицировать по номерам сечений. На выходе в Exel получается РСУ как для одного элемента.
Пока не стал пробовать. С жесткости в схеме переназначать не хочется. Решить таким способом можно, но вы согласны с тем что это костыль?
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Согласен. Не боитесь используя РСН пропустить наихудшее сочетание? (имеется ввиду большие схемы где все сразу не так очевидно).
И получается что это метод ручного подбора. Ну не костыль ли?)
Deemix вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 08:08
v.psk
Псков
Да безусловно. Группы еще можно импортировать например из текстового файла, в который spr сохранить как текст.
v.psk на форуме
Непрочитано 31.08.2015, 09:39
vanAvera
Инженер
Питер
Профили я проверяю по РСУ. А усилия для прикрепления и деформации - смотрю по РСН.
vanAvera вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 10:47
eilukha
- воспользуйтесь функциями Макс(), Мин().
- для какого сечения?
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 10:56
v.psk
Псков
что им. в виду?. не применительно к разбивке стержневых эл-ов на сечения, хотя и это можно учесть; а сечение iой жесткости.
v.psk на форуме
Непрочитано 31.08.2015, 11:00
eilukha
Напряжения в сечении вычисляются. Откуда известно какое сечение будет использовано, когда будут пользоваться выбранными усилиями?
eilukha вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 11:17
v.psk
Псков
мне не понятно; да и такой постановки вопроса у тс нет.
Сечения в схеме - "принятые", "реальные", удовл. условиям прочности и жесткости.
будут пользоваться усилиями ятп КМД.
v.psk на форуме
Непрочитано 31.08.2015, 11:23
eilukha
- аха, теперь понял.
Тем не менее, критерий максимальных нормальных напряжений не всегда подходит для соединений, например, для фланцевого при проверке на сдвиг.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2015, 13:50
Deemix
Проектировщик
Можно найти сумму векторов Qz и Qy в Exel или там сложнее?
Deemix вне форума
Непрочитано 31.08.2015, 14:24
eilukha
или там сложнее?
- дело вкуса, мне в маткаде удобнее. В иксель ничего не видно, ошибиться очень легко.
eilukha вне форума
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Типы элементов в SCAD solarissa SCAD 25 18.11.2014 09:46
Значение ветровой нагрузки при расчете деформаций здания (SCAD) Иро4ка SCAD 6 01.10.2010 20:32
