Можно ли в каркасе потолка из ГКЛ применить ранее использованные металлические профили
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно ли в каркасе потолка из ГКЛ применить ранее использованные металлические профили
Непрочитано 01.10.2015, 19:51 #1
deviser
В помещении 6х6м смонтирован потолок П113. После проверки выявлены большие (более 1см) отклонения по горизонтали. Решили полностью удалить гипсокартон и на тот же металлический каркас (после его выравнивания) смонтировать новые листы ГКЛ.
Так как до этого к металлическим профилям 60х27 крепились листы с шагом 150мм, потом их сняли, но отверстия от саморезов останутся. Теперь новые листы будут крепить по-новому и саморезы вряд-ли попадут в те же отверстия. Это значит, что отверстий будет больше, чем нужно, и предполагаю, что несущая способность металлических профилей от лишних отверстий снижается. Насколько это существенно?
Полностью менять каркас - накладно. В альбоме чертежей КНАУФ прямого запрета на повторное использование профилей нет. Чтобы требовать полной замены ранее использовавшихся металлических профилей, нужны убедительные доводы. Полной уверенности в своем предположении у меня нет.
Непрочитано 02.10.2015, 09:48
fag85
Помимо несущей способности остается вопрос коррозионной стойкости. Зависит от агрессивности среды в помещении.
СП 163.1325800.2014 "Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов":
6.3.2. Стальные профили должны удовлетворять следующим требованиям:
- качество поверхности цинкового покрытия профилей должно соответствовать ГОСТ 14918;
- на профилях допускаются незначительные повреждения цинкового покрытия в местах изгибов в виде микротрещин (не видимых невооруженным глазом) и потертости, не нарушающие сплошности покрытия;
- отклонения высоты и ширины сечения профилей от номинальных размеров не должны превышать +/- 1,0 мм; длины профилей - +/- 3,0 мм;
- скручивание профилей вокруг продольной оси не должно превышать 1° на 1 м длины профиля; допускается незначительное скручивание профилей, устраняющееся при их укладке на горизонтальную плоскость и при установке в конструкцию;
- местная кривизна не должна превышать 2 мм на 1 м длины профиля, а общая кривизна - значения допускаемой местной кривизны, умноженного на всю длину профиля;
- волнистость на поверхности профиля не должна превышать 2,5 мм, длина волны - не более 150 мм;
- на поверхности профилей не допускаются задиры, трещины по основному металлу, глубокие царапины;
- в стенках стоечных профилей есть технологические отверстия, которые позволяют провести монтаж элементов инженерных коммуникаций внутри каркаса конструкции.
fag85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 10:48
deviser
Насчет трещин, царапин, повреждений металла понятно. Это можно будет увидеть перед монтажом листов. Потолок находится в коридоре, поэтому думаю, вопрос с коррозионной стойкостью не так критичен.
deviser вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 11:03
fag85
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
а что там смотреть? у Вас и так профиль получился "перфорированный" с шагом 150 мм...
fag85 вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 11:34
v.psk
Псков
все так, но
абсолютно несущественно
/даже если предположить тот случай, при котором НС профиля использовалась бы значительно/
v.psk на форуме
