Можно ли замоноличивать узлы на высокопрочных болтах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли замоноличивать узлы на высокопрочных болтах?
Старый 01.10.2015, 22:49 #1
крокодил
Каркас из металла, соединение ригелей со стойками жесткие , на накладках и высокопрочных болтах. На ригели укладываются плиты ПК, в месте стыка плиту естессно не положить, хочу сделать монолитные участки, и вот затупил - можно узлы с болтами монолитить али нет..)))
Старый 01.10.2015, 23:55
earthfrom
Интересный вопрос не поленился просмотрел СНиП III-18-75 Пособие ничего про Нельзя не сказано - значит можно.
С точки зрения здравого смысла тоже не вижу причин почему нельзя.
сам занимаюсь деревяшками поэтому хочется послушать более опытных коллег.
Ищу работу в РФ
earthfrom вне форума
Старый 02.10.2015, 05:23
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от earthfrom Посмотреть сообщение
уж больно архивный документ.
Хотя в актуальных СП16 и СП70 тоже ничего не сказано про запрет обетонирования болтов.
Я считаю, что узлы на болтах замонолитить можно, тем более оправдав это как решение по предупреждению самоотвинчивания гаек. НО! с точки зрения здравого смысла и правильного подхода к делу необходимо:
1). Согласовать данное решение с разработчиками КМ/КМД
2). Во время производства работ все болтовые соединения должны быть правильно выполнены и обязательно задокументированы в соотв. журнале, и приняты Заказчиком (или его представителем).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Старый 02.10.2015, 09:57
s7onoff
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
А то в соединениях на болтах с контролируемым натяжением гайки отвинчиваются сами...
Покрывать болты цементообразной огнезащитой никто не запрещает, значит и бетонировать, я думаю, можно.
Старый 02.10.2015, 10:10
2 | #5
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Есть рекомендации, так по ним не реже одного раза в годы высокопрочные болты необходимо проверять:
3. НАДЗОР ЗА СОСТОЯНИЕМ СОЕДИНЕНИЙ
3.1. Надзор за состояниемсоединений осуществляется цеховой службой технической эксплуатацииметаллоконструкций промзданий посредством проведения текущих осмотров.
3.2. Текущие осмотры соединенийпроводятся выборочно один раз в шесть месяцев в пролётах конверторных,мартеновских и других цехов, конструкции которых подвержены динамическимвоздействиям. В остальных цехах, отделениях и пролетах не реже одного раза вгод.
Обследование узлов навысокопрочных болтах, как правило, проводится совместно с обследованиемстальных строительных конструкций, в предусмотренные ОРД 00 000-89 сроки.
3.3. Контроль за состояниемвысокопрочных болтов и соединяемых элементов производится визуально изаключается в проверке наличия болтов в узлах, а также в выборочной проверке ихнатяжения и сохранности (отсутствии трещин, порывов) соединяемых элементов.Проверяются болты в соответствии с табл. 3в каждом десятом узле (10 % узлов). При последующих проверках проверяются непроверенные ранее узлы.
Особое внимание следует обратитьна выявление дефектов в соответствии с табл. 1.
3.4. В случае обнаружениядефектов аварийного характера, когда в соединении ослаблено более 10 % болтов,обнаружены дефекты или отсутствуют более 10 % болтов, обнаружены трещины илипорывы в соединяемых конструкциях, немедленно должны быть приняты меры по ихустранению.
3.5. В первые два-три годаэксплуатации зданий или сооружений проводится выборочная инструментальнаяпроверка в соответствии с разделом 4, с целью выявлениявозможных дефектов, допущенных при производстве монтажных работ.
С забетонированными болтами тяжело это будет!
Zezza вне форума
Старый 02.10.2015, 10:23
s7onoff
Zezza, это для промки тяжелой металлургии наверное актуально, потому что там усилие в болте может превысить преднатяг наверное...
Старый 02.10.2015, 10:27
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Zezza, но это рекомендации для зданий и сооружений министерства металлургии СССР. А тут неизвестно что за здание. Фундаментные болты частенько обетонируют - и никого это не смущает.
Старый 02.10.2015, 10:31
s7onoff
На самом деле некоторых смущает) Тут даже были на форуме споры на эту тему, ибо фраза о том, что соединения должны быть доступны для осмотра есть и в нормативах, а не только в рекомендациях.
Старый 02.10.2015, 10:38
Zezza
Вот еще тема туда же. Может и металлургия, но оправдывать бетон как меру от самоотвинчивания еще забавнее!)Учитывая, что СП70 грит, что не надо предусматривать мер дополнительных в соединениях с контролируемым натягом.
А у фундаментных - две гайки, чего им там будет?
Zezza вне форума
Старый 02.10.2015, 10:40
s7onoff
Zezza, ну дык не надо, потому что в болте в течение жизни болта усилие не является знакопеременным и не уходит в ноль и все такое, поэтому резьба гайки всегда прижата к резьбе болта и не скачет по ней, а значит и болт не отвинчивается.
Старый 02.10.2015, 10:51
Zezza
Спасибо, мне это и так понятно!)Я лишь предложения обоснования почему забетонировать решили комментировал.
По теме - буквально недавно обсуждали это, решили не бетонировать, обрамив колонну с узлами.
Zezza вне форума
Старый 02.10.2015, 10:59
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Гулял с детьми недавно, вдоль дороги, рекламный щит, фундаментные болты не обетонированы. Гаек не хватает, некоторые не закручены до конца.
100k вне форума
Старый 02.10.2015, 11:04
s7onoff
Offtop: 100k, дети были в срочном порядке отведены от потенциальной опасности?)
Старый 02.10.2015, 11:05
100k
Да, быстрым шагом схватив за руки
100k вне форума
Старый 02.10.2015, 11:31
| 1 #15
Zezza
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Раздолбайство никто не отменял!)У нас в Челябинске стали юбочки из зеленого профлиста стенового делать у рекламных щитов для прикрытия от посвященных!
Zezza вне форума
Старый 02.10.2015, 11:33
100k
Zezza,
что бы было не страшно ходить возле таких щитов.
По теме.
Я сталкивался с такими вариантами где часть высокопрочных болтов была замоноличена плитой перекрытия.
Последний раз редактировалось 100k, 02.10.2015 в 11:40.
100k вне форума
Автор темы   Старый 02.10.2015, 22:26
крокодил
Здание под офисы, динамической нагрузки нет, значит я полагаю можно...)) Спасибо парни)))
крокодил вне форума
Старый 03.10.2015, 00:32
ETCartman
акт на скрытые работы как минимум должен быть с поверкой натяжения и прочего. А вообще конечно это не очень хорошее решение, даже если не запрещено. Болты перетянутые могут и лопнуть кстати.
ETCartman вне форума
Автор темы   Старый 03.10.2015, 19:12
крокодил
Акты это понятно.. И болты могут лопнуть, однако один фиг все зашьется отделкой и лопнувший болт никто не увидит.. не запрещено и ладно..
крокодил вне форума
Старый 03.10.2015, 23:52
Tyhig
Кроме прочего есть ПД с томом ТБЭ/ОБЭ по эксплуатации, где, по идее, должно быть написано что или проверять натяг или следовать ПТЭ/ПУЭ/правилам таким-то.
Также есть Документация по эксплуатации, а когда её пишут сразу копируют всё из необязательных (в каких-то случаях) разных правил или делают на них ссылку.
Также здравый смысл - в бетоне гайка провернётся.
В общем, если есть предварительное контролируемое натяжение, то нельзя.
Tyhig на форуме
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
Подскажите где можно найти типовые узлы перегородок? dlyareg Конструкции зданий и сооружений 2 15.04.2005 08:47
