Помогите с расчётом перемычки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите с расчётом перемычки
Непрочитано 01.10.2015, 23:54 #1
ZuS
Доброго времени суток!)
В прикрепленном рисунке внутренняя несущая стена из кирпича с плитными перемычками в проемах. Вопроса даже два:
-выдержит ли выбранная перемычка опирание на неё двух плит, 72-й и 28-й одновременно? 7200 на погонный метр вроде должно прокатить
-перемычка первого этажа на 50% перекрывается несущей стеной 2-го этажа, т.е. несёт перекрытие первого, вес стены 2-го и перекрытие 2-го, но... если кладка в летних условиях, то нагрузка будет только от части кирпича (пирамида), а вес остальной стены и перекрытий должен перераспределятся?
Заранее спасибо за комментарии)
Название: Внутренняя несущая.jpg
Непрочитано 02.10.2015, 09:09
v.psk
Псков
Сообщение от ZuS Посмотреть сообщение
выдержит ли выбранная перемычка...одновременно?
Чего-то я не понял про одну перемычку. Толщина стены 380 - т.е. их минимум две.
Логика правильная, остается проблема в оценке усилий.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 18:49
ZuS
Весь прикол в том, что указанная перемычка 3ПП имеет ширину 380 мм и на неё будут ложится 2 плиты, с одной и другой стороны. У меня получалось, что 72-я плита создает усилие порядка 3 тонн на метр. А данная перемычка держит 7.2, вроде все должно получится, но хочется что бы перепроверили более опытные)))
ZuS вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 20:00
mainevent100
плохо, что проемы не соосны (если есть возможность, верхний проем надо двигать влево)
72-я плита грузит 3т/м; 28-я плита добавляет еще 1,2 т/м; т.е. перекрытие над 1 этаж создает нагрузку 4,2 т/м
проблема в нагрузке от кладки 2 этажа. На левую часть перемычки должна приходить нагрузка, как минимум, 4,2 т/м * 1,8 / 2 = 3,8 т (или распределенная 3,8 т/м)
получается уже 8,0 т/м > 7,2 т/м
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2015, 08:24
ZuS
у меня кладка 2-го этажа получалась немножко по другому: 0.38*2.8*1.8*1.1=2.1 тонны (толщина стены на полную высоту стены на куб кирпича на коэффициент запаса прочности)
2.1 тонны при всей высоте кладки, хотя часть этого веса должно перераспределиться...
где правда?)
ZuS вне форума
Непрочитано 03.10.2015, 10:05
mainevent100
нагрузка от плит над 2 этажом не считается?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2015, 22:04
ZuS
вот как в данном случае считать, всю стену + плита или же только высоту кладки равную ширине проема? а в данном случае половину ширины проема, потому как стена второго этажа перекрывае тпол проёма 1-го
принимать во внимание перераспределение нагрузки, вот эту самую пирамиду или нет?
ZuS вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 19:46
mainevent100
Опорная реакция от верхней перемычки, воспринимающей нагрузку от верхнего перекрытия, (почти полностью) передается через кладку на левую половину нижней перемычки
Думаю, нужно учесть эту реакцию, вес кладки 2 этажа - только на левую часть перемычки; ну и нагрузку от нижнего перекрытия - равномерно распределенную по длине
Найти максимальный момент от этой нагрузки и сравнить с моментом от предельной равномерно распределенной нагрузки Мult = 7,2т * 2,49м* 2,49м / 8 = 5,58 т*м
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 20:40
ZuS
эммм... можно поподробнее?)))
ZuS вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 10:44
Liam
Бумагомаратель
Пермь
При самом негативном сценарии, на нижнюю перемычку будет действовать след. составляющие нагрузки:
1. Равномерно-распределенная нагрузка от перекрытий над перемычкой на всей длине (показана зеленым)
2. Равномерно(почти)-распределенная нагрузка на половину длины от:
2.1 веса участка стены, ограниченного наклонной трещиной (показана красной линией)
2.2 реакции опоры вышележащей перемычки
Для расчета перемычки необходимо собрать эти нагрузки, определить изгибающий момент и поперечную силу на опоре, сравнить полученные данные с усилиями, на которые перемычка рассчитана по серии, проверить кладку под перемычкой на смятие.
Liam вне форума
Помогите пожалуйста с расчётом цилиндрического кирпичного свода!!! Дашулька Обследование зданий и сооружений 9 26.09.2015 07:57
Помогите с расчётом двустенного резервуара. ideatore Машиностроение 13 17.09.2015 13:46
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
Помогите разобраться расчётом ферм в КРИСТАЛЛЕ mitrich SCAD 2 05.12.2011 08:12
