Есть возможность учета пульсационной составляющей от ветра в Robot?
Вован накидал ссылок на еврокод в ветке СКАД про резонанс для башен. ?Там были силы от пульсации? Формулы только другие совсем.
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Вопрос, по моему, так и открыт. Раньше висел на "Роботе и Хоботе", потом переместили сюда https://forums.autodesk.com/t5/simul...a/td-p/3743528
https://forums.autodesk.com/t5/robot.../idi-p/3744023 - видимо так и не решен в программе. Но считают полуавтоматом, на ютубе арабы выкладывали пример расчета, наш пример тоже был. по этой галке пишут, что Цитата:
Если мы говорим о динамическом расчете, то на ютубе есть видео кустарного способа учета пульсации ветра по старому снип "нагрузки и воздействия". Проблема в том, что предложенный способ достаточно груб, к тому же в сложных в разрезе стальных зданиях трудно вручную делить на участки с которых собирать массу. Еще неизвестно как к этлму отнесется экспертиза, темболее что старый снип формально теперь не действует.
p.s. давно пытался задать в спектральный метод расчета спектр давенпорта, но ничего хорошего не вышло...вообщем вопрос действительно открыт. А то что у вас на скрине - это не динамический расчет, а просто вычисление добавочной пульсационной части по сп/снип. Offtop: Для объектов, где не ответеться от динамической пульсации, робот не использую Последний раз редактировалось Chebyn, 02.10.2015 в 09:42. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Доступного решения нет.
Можно забить на это дело, и принимать пульсацию к=1.6 для сарайчиков, 1.8 для сарайчиков чуть повыше, 2.0 для башен. Все остальные варианты это аналог ручного расчета, который в целом не сложен и понятен, можно конечно пойти другим путем, и вернуться к первоисточникам Барштейн и другие, но лично мне это не интересно, я роботом перестал пользоваться. |
С чем это связано?
----- добавлено через ~17 мин. ----- Ну так вот я имел это ввиду. Следовательно расчет конструкции можно произвести используя статическую ветровую и пульсационную. Что взамен идёт? Какой комплекс?
Челябинск->Москва<->Бомбей
Всё опять катывается к . Собственно так и работаем. Быстро, с достаточной инженерной точностью, не отклоняясь от норм.
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
А их так много?
Труба тоже не дает значения пульсаций, только статическое давление ветра. |
инженер Регистрация: 15.09.2009
Брест
Получается , что Мономах роботистее Robota.
Неужели ветер в Robote все собирают ручками на бумажке . Единственная ссылка http://www.youtube.com/watch?v=qnIwqQ___wg . Но это по СНиП и для зданий получается слишком трудоемко. А по Еврокоду вообще ничего нет ![]() Может хоть кто поделиться какой информацией по Еврокодую. Алгоритм сбора ветра с учетом пульсационного воздействия по EC? |
Это просто и прозрачно для зданий и сооружений более или менее прямоугольной формы.
Брест
![]() У меня возникли вопросы: какие параметры надо задавать в 2 ух закладках моделирование ветра в Robote? Я предполагаю, что надо задавать следующие параметры : На 1 ой вкладке: Параметры скорости ветра, где написано скорость ветра указываем vb –базовую скорость ветра или значение базового(среднего) скоростного напора qb=0.5*0.0122625*vb Переходим ко 2 ой вкладке : Т.к ветровое давление we=qp(zs)*cpe , формула(5.1 EN 1991-1-4) и cpe – аэродинамич коэф. предположительно Robot вычисляет сам. То пиковое значение скоростного напора . qp(z) = (1+7 lv(z)) *0.5*Ro*vm(z)^2*10^-3 Где (1+7 lv(z)) похоже коэффициент учитывающий пульсационную составляющую. Поэтому средняя скорость на высоте z вычисляется vm(z) = cr(z) c0(z) vb, а с учетом пульсационной составляющей cr(z)*c0(z)*(1+7 lv(z))*vb те коэффициент во второй закладке, описывающий изменение ветра по высоте будет cr(z) c0(z) (1+7 lv(z)) ? Но я в своих рассуждениях сомневаюсь, а примеров расчета нет. ![]() |
Влияние собственных частот колебаний на величину пульсационной составляющей ветра | Abu06 | Металлические конструкции | 13 | 06.05.2014 06:27 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Способ учета пульсационной составляющей ветра | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.07.2009 14:23 |
