Прочность технологического шва (рабочего) при монолитном бетонировании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прочность технологического шва (рабочего) при монолитном бетонировании
Непрочитано 02.10.2015, 11:56 #1
BIPA
Доброго времени суток! помогите разобраться с рядом вопросов.
1) Как рассчитать прочность технологического шва
2) Какие напряженные состояния учитываются при расчете технологического шва ( срез, смятие арматуры и бетона)
3) Как рассмотреть напряженную зону бетона вокруг арматуры.
4) Какой будет коэффициент трения бетона по бетону в этом случае
5) Работа арматуры как нагеля.
Прикладываю тип шва.
Кто какую литературу посоветует
Непрочитано 02.10.2015, 12:02
ябс
КМ/КЖ
Орел
в нормах наших такого не встречал, в буржуйских мануалах что-то было, принимайте что работает только арматура и спите спокойно)
ябс вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 12:23
SergeyKonstr
Авось чего сгодится.
Тип файла: docx Doc88.docx (1.82 Мб, 385 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 12:27
BIPA
Спасибо! А с какой книжки это интересно
BIPA вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 12:28
roman111
Пособие по проектированию жилых зданий вып. 3 п. 5.43 Расчет прочности горизонтальных стыков на сдвиг
roman111 вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 12:32
SergeyKonstr
Сообщение от BIPA Посмотреть сообщение
Отсюда.
Тип файла: docx Doc89.docx (245.3 Кб, 207 просмотров)
Непрочитано 02.10.2015, 13:03
Лоскутов Илья
не знаю
Расчет швов разобран в:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 2.03.01-84
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 13:05
roman111
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 14:28
BIPA
Лоскутов Илья, ответов на мои вопросы там нету
BIPA вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 14:55
Лоскутов Илья
не знаю
Расчет прочности сборно-монолитных элементов по сечениям, нормальным и наклонным к продольной оси элемента, производится согласно указаниям пп. 2.2 - 2.24. Кроме того, производится расчет по прочности контактных швов между сборным элементом и монолитным бетоном согласно указаниям пп. 2.25 - 2.33.
В этих пунктах есть ответы на вопросы 4 и 5, а так же если подумать то и на 2 и 3.
Наверное лень читать все?
Автор темы   Непрочитано 02.10.2015, 15:13
BIPA
Лоскутов Илья, у меня не контактный шов, и не сборно-монолитный. у меня технологический шов, полный монолит
BIPA вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 15:54
SergeyKonstr
полный монолит
И чего?
Тип файла: docx Doc90.docx (533.0 Кб, 203 просмотров)
Непрочитано 02.10.2015, 16:36
Лоскутов Илья
не знаю
Расскажите мне по секрету в чем принципиальная разница?
Еще одна методика
Последний раз редактировалось Лоскутов Илья, 06.10.2015 в 12:44.
Непрочитано 01.11.2023, 11:17
Alex Kirov
Подскажите специалисты по ж/б конструкциям, кто считал вертикальные швы бетонирования на сдвиг по п. 5.35 и формуле (124) Пособия по проектированию жилых зданий, выпуск 3. Как определяется Rs,tr - "расчетное сопротивление растяжению (не срезу) поперечной (т.е. продольной арматуры стенки, пересекающей стык перпендикулярно его плоскости? или имеется в виду именно поперечная арматура стенки, пересекающая стык? а если стык пересекает только продольная арматура стенки перпендикулярная плоскости стыка, то чему принимать эту площадь, нулю?) арматуры, пересекающей шов бетонирования". В моем случае стык пересекает только продольная арматура стенки.
Alex Kirov вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 11:32
mainevent100
Сообщение от Alex Kirov Посмотреть сообщение
конечно.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.11.2023, 11:52
Alex Kirov
конечно
- спасибо большое за быстрый ответ. При таком толковании меня смущает, что при проскальзывании по стыку арматура будет работать не на растяжение, а на срез. В стальных конструкциях, например, расчетное сопротивление срезу определяется путем умножения сопротивления растяжению на к-нт 0,58. В данном же расчете для технологических швов монолитных стен этот коэффициент 0,8. Получается при таком расчете, что прочность стыка велика (стенка толщ. 300 мм В25 с поперечной силой 12т/м высоты, арматура продольная д.25 А500 ш.150 по обоим граням - проходит с 5-кратным запасом, в шве - растяжение с изгибом) , а если считать выпуски арматуры как анкерные крепления в бетоне (расчет как анкеров Хилти по СТО - не проходит по выкалыванию бетона анкерами/арматурой), без учета работы на поперечную силу бетона, то очень мала.
Непрочитано 01.11.2023, 13:09
mainevent100
в стене d25 горизонтальная арматура?? )
Rs,tr - сопротивление растяжению поперечной арматуры стыка, принимаемое не более величины = 2,5 Rbt
думаю, расчетное сопротивление арматуры срезу ограничено значительно больше, чем коэффициентом 0,8 к Rs
Непрочитано 01.11.2023, 13:23
Alex Kirov
- да, это подпорная стенка склада с приподнятым полом по грунту, с большими нагрузками на пол, пролетом в осях до 7,5 м, швы - в местах примыкания к подколонникам свайных ростверков (ростверки стянуты затяжками т.к. сваи в плохом грунте у поверхности боковую нагрузку не держат).
"Rs,tr - сопротивление растяжению поперечной арматуры стыка, принимаемое не более величины = 2,5 Rbt" - подскажите пожалуйста, откуда это ограничение? Я смотрю печатное Пособие 1989 года, может, было переиздание? Нашел только ограничение Rcrc не более 2Rbt. В п.В.2 СП 335.1325800.2017 тоже не нашел этого ограничения.
Непрочитано 01.11.2023, 13:31
mainevent100
пункт 5.39
я смотрю здесь https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294851/4294851557
Непрочитано 01.11.2023, 13:37
Alex Kirov
пункт 5.39
- да, но ведь п. 5.39 (да и 5.37, 5.38 тоже) - это расчеты шпоночных соединений, там другие формулы. В данном же случае строители не хотят делать шпонки, поэтому считаю бесшпоночное соединение по п. 5.36 и не вижу ограничения по сопротивлению растяжению поперечной арматуры стыка...
... и у меня в печатном оригинале ограничение для шпонок не Rs,tr= 2,5 Rbt, а Rs,tr= 2,5 Rbt*Ash/Atr . Шпонки вроде бы Арбат считает.
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
