Как расчетом обосновать промерзание стены и образование конденсата на стекле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как расчетом обосновать промерзание стены и образование конденсата на стекле?
Непрочитано 04.10.2015, 19:20 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как подойти к решению вопроса. Суть в следующем. Есть витрина магазина (см. рисунок). В зимнее время жители 2-го этажа жалуются на промерзание в нижней части стены. Вопрос подскажите, пожалуйста, как аналитически (расчетом) обосновать данный негативный фактор. И еще в зимнее время на витринном стекле и перегородке образуется конденсат. Как и этот фактор можно просчитать. Интересует алгоритм данных расчетов. Может подскажите литературу или сайт где есть пример таких расчетов.
Искренне буду признателен за оказанную вами профессиональную помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
DWG 2000
1.dwg (1.03 Мб, 617 просмотров)
Непрочитано 07.10.2015, 14:03
1 | #2
ник25
Выполнить обычный теплотехнический расчет. Если сильно хочется - также расчет на точку росы. Можно вручную, можно поискать программы (Нормкад, к примеру), есть он-лайн сайты.
Задаете слои поочередно:
- мин. плита 100мм (тут в идеале надо знать её фактическую влажность и по влажности снизить расчетное сопротивление теплопередачи)
- ж.б. плита -220мм
Мусор и конструкцию пола я бы не учитывал
Еще судя по узлу, не утеплены стальные балки. Надо считать и там, при этом толщину балок можно не учитывать в связи с очень высокой теплопроводностью стали, фактически там только один слой - ж.б. плита.
По факту надо утеплять и перекрытие и балку
ник25 вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 18:28
jtdesign
Riga
Верхний узел пока служит огромным мостиком холода. Так как неутепленные балки стальные и довольно массивные, промерзание неизбежно, даже иней на стене 2 этажа.
jtdesign вне форума
Конструкция полностью металлической кровли, исключающая образование конденсата rontiy Архитектура 12 24.12.2013 18:56
