Что есть такое условия окружающей застройки ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что есть такое условия окружающей застройки ?
Непрочитано 05.10.2015, 10:43 #1
GIP
РФ
вопрос касается требования СП22
4.14 При проектировании оснований и фундаментов уникальных зданий и сооружений или их реконструкции, а также сооружений I уровня ответственности, в том числе реконструируемых, в условиях окружающей застройки необходимо предусматривать научно-техническое сопровождение строительства.
вопрос в том где есть разъяснения в каком случае близлежащия здания являются окружающей застройкой ?
Непрочитано 05.10.2015, 10:52
SergeyKonstr
Наверное в терминах и определениях, то что входит в зону.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:06
Bull
вы меня простите, но кажется, тут просто логически подумать. Если реконструкция затрагивает территорию окружающей застройки, то эта окружающая застройка есть. Нет - значит нет. А вот затрагивает или нет, это уже надо смотреть нормы. Нормы не на реконструируемый объект, а на то, что может являться окружающей застройкой. Закрепили эту простую логику в нормах или нет, это уже другой вопрос.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 11:20
GIP
РФ
а вот еще из СП22
4.8 Результаты инженерных изысканий должны содержать данные, необходимые и достаточные для выбора типа основания, фундаментов и подземных сооружений и проведения их расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических условий площадки строительства и свойств грунтов, а также вида и объема инженерных мероприятий, необходимых для ее освоения.
Проектирование без соответствующих результатов инженерных изысканий или при их недостаточности не допускается.
Примечание - При строительстве в условиях окружающей застройки инженерные изыскания следует предусматривать не только для вновь строящихся или реконструируемых сооружений, но и для окружающей застройки, попадающей в зону их влияния.
если у меня объект, например, с 1 уровнем и рядом условно в десятках метрах здания на которые я влияю по осадке в пределах милиметра, то должен делать для них геологию и еще научное сопровождение организовывать ????
GIP вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:21
Vans
Может, чем то поможет вот это. Начиная с главы 5, для Москвы есть похожее
Vans вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 11:25
Bull
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Не знаю, должен или нет, но у нас в городе заставили подвал засыпать, вновь построенный рестораном. После возмущения жителей близлежащих домов и обращения к властям. Ест-но, после проверки какой-то там экспертизой. Я так думаю, оплату всего этого производил не бюджет и не жители. Так что думайте...
Bull вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 12:18
kruz
а вот еще из СП22
а почему главу 9 этого же СП не смотрите, особенно п.9.33 и ниже?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 17:08
GIP
РФ
читал, помимо научного сопровождения еще и геотехнический прогноз маячит на горизонте.....
что интересно, в п.9.36 при определение предарительно радиуса влияний перечислены
котлованы с различными способами крепления стенок котлована, нет обычного котлована без крепления, что наталкивает на
мысль о реально стесненных условиях строительства, когда котлован без крепления стенок подкапывает фундаменты существующих зданий
в моем случае такого нет, открытый котлован не доходит до существующих зданий, но если расчет
покажет влияние, т.е. доп осадку основания сущ. здания, то нужно ли париться с научным сопровождением и геотехническим прогнозом, мониторингом
кроме того еще и геотехническая экспериза есть.....которую вроде нужно проходить.....
что интересно у меня здание 1 уровня, а все забота направлена на окружающие здания, которые при разрушении не повлияют на мое ответственное......
GIP вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
"Подслой" - есть ли такое? Малюк AutoCAD 26 07.09.2019 18:15
Scale, вместо ввода значений, достаточно нажимать на клавиши + и -, есть такое? Moris Программирование 4 17.11.2010 11:12
А есть вообще такое? библиотека с готовыми механизмами... alexandr g. bell Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 21.12.2008 09:04
есть ли такое в ГОСТах ЕСКД. boxeroff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 13.11.2007 21:19
