Рассчитывает ли Робот составные сечения по СНиП II-23-81* и СП 16.13330.2011 ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Рассчитывает ли Робот составные сечения по СНиП II-23-81* и СП 16.13330.2011 ?
Непрочитано 05.10.2015, 11:40 #1
Собственно вопрос в заголовке. Пытаюсь рассчитать вертикальную связь из уголков.
ID:	157964  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.10.2015, 13:12
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Неверно задаешь. В самом модуле проектирования стальных элементов при создании группы укажи, что сечение составное.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2015, 14:41
Romanich, спасибо! Всё равно ругается....
Тип файла: zip LL.zip (129.5 Кб, 26 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2015, 16:32
Romanich, не работает по нашим нормам. Только по EC Offtop: Щорт побери.....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.10.2015, 17:02
gad
Строитель
Лукоморье
Offtop: >ФАХВЕРК
Выплюнь эту гадость немедленно.
gad вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 09:35
DDlis
Я правильно понял из темы, робот не считает составные сечения по нашим нормам? или в 2016 версии все нормально?
DDlis вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 10:08
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Нет, не считает.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2016, 10:13
Уголки в крест - да, разнесенные ветки - нет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 13:50
DDlis
А можете пояснить, что она еще не считает в плане ЖБ и МК? А то хочу перейти на сей продукт и узнаю такие неприятные вещи.
DDlis вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 15:35
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
В чём причина желания перехода с МикроФе на Робот?
По вопросу же - сталкивался, что трещиностойкость для колонн не считает по нашим нормам, только для балок.
Zezza вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 15:40
DDlis
Причина в том что из конторы ушел а лицензия там осталась((( вот думаю о достойной замене
Я так понимаю программу еде дорабатывать надо значительно.
DDlis вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 16:00
Zezza
Понял. Почему спрашиваю - о МикроФе слушал кучу позитивного, в прошлой компании его использовали и используют. Мне оно не подошло по причине отсутствия связи с Теклой. В Роботе по крайней мере с этим всё хорошо!))
Zezza вне форума
Непрочитано 27.01.2016, 16:29
DDlis
Главное чтобы робот усилия верно выдавал.
Микрофе использовал с 2005 года, никогда не подводила программа.
DDlis вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 13:18
Хрен тебе, ФАХВЕРК! Считает.... решил через конструктор сечений. Кому интересно. Наверное, ни кому не интересно....
Тип файла: zip связи двухветвевые.zip (126.0 Кб, 46 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 14:19
YarUnderoaker
Черкассы
Это становится очевидно для тех кто хоть раз делал пользовательское сечение.
Другое дело что нет расчета элементов сквозных стержней по СНиП, СП.
Непрочитано 11.03.2016, 10:22
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Мне интересно! Я недавно хотел прикинуть двутавр с полками из толстостенной профтрубы (мне кажется таким образом устойчивость свеса можно обеспечить) и что-то не понял куда потыкать. Начал в АНСИСе заморачиваться, как-то не то выдает, что я от него хочу. Если я правильно понял мне надо искать "создание пользовательского сечения"?
А, нифига, он такое составное как я задумал не дает...
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 10:38
olegrussia, какое сечение нужно? Давай попробую сваять
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 11:00
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Создать сечение по различным программам можно, наверное, любое. Но это отнюдь не означает, что его можно просчитать потом по нормам ...
IBZ вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 11:31
olegrussia
ФАХВЕРК, я для начала хотел аналог 50Б3 сделать и посмотреть как он себя поведет, только полки сделать из профтрубы 100х8. По металлу чтобы одинаково получалось.
Название: 2016-03-11 11-28-54 Скриншот экрана.png
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 12:17
Тритавр
ФАХВЕРК вне форума
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
