Допускается ли монтажные петли варить к рабочей арматуре?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Допускается ли монтажные петли варить к рабочей арматуре?
Непрочитано 06.10.2015, 07:01 #1
Evgeny31
Доброго времени суток!
Имеются ли запреты на приварку монтажных петель к рабочей арматуре?
Непрочитано 07.10.2015, 09:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Зацепы петель за рабочку даже приветствуются. По этой логике - если примем, будто сварка не ухудшает механических свойств арматуры, то можно.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 09:39
Evgeny31
Спасибо за мнение. То же склоняюсь к такому выводу. Просто хочется убедиться. Сам запретов ни в нормах, ни в литературе не встречал, но мог и упустить данный момент...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 09:41
1 | #4
hentan
Вроде к напряженной арматуре запрещено (если память не изменяет)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 09:49
v.psk
Псков
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
))) память не изменяет // такое и предположить не могу
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 10:39
Evgeny31
Уточняю: интересует конкретно к рабочей ненапрягаемой арматуре.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:49
s7onoff
Evgeny31, они разве не всегда лапками за неё зацеплены? Вы хотите именно анкеровку петлям создать или проектное положение выдержать?
Непрочитано 07.10.2015, 10:56
wvovanw
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)
При невозможности обеспечения нормальной или минимальной величины заделки петли следует для ее анкеровки предусматривать приварку ветвей петли к закладным деталям или специальным шайбам, зацепление петли за рабочую арматуру и др.
wvovanw вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:01
wvovanw
и еще из
ТР 94-2003
Строповочные петли сборных бетонных и железобетонных конструкций, конструирование, расчет и испытания. Технические рекомендации
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 11:16
Evgeny31
На счет заводки, зацепления и пр. мне известно. Интересует именно сварка. Возможно она скрывается под тем самым "и др.". А возможно где-то имеются и запреты на неё, просто мне не попадались. Потому и интересует данный вопрос. Пока склоняюсь к тому, что подобных запретов не существует.
Не всегда, вариантов анкеровки петель большое кол-во, а вот с приваркой к рабочей арматуре не встречал. Интерес вызван не анкеровкой и не установкой в проектное положение, хотя... пусть будет "для обеспечения достаточной анкеровки".
Последний раз редактировалось Evgeny31, 07.10.2015 в 11:26.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 07:36
sokodi
инженер по качеству
Новочебоксарск
ИМХО. Если для увеличения анкеровки, то приваривается к концам петли доп. арматура, то это возможно без сомнений. т.к. если сварщик прожгет арматуру в месте соединения то хотябы будет работать основная ее часть.
Если варить где нибудь на ушке то там точно категорически нельзя, даже близко к ушкам я б не советовал.
sokodi вне форума
Анкерные болты Крепление сваркой к рабочей арматуре FAU-2 Технология и организация строительства 94 29.06.2017 22:03
Монтажные петли рассчитывают на срез или на растяжение? petia Прочее. Архитектура и строительство 9 05.10.2015 10:48
Нужны формула расчета нагрузок на строповочные (монтажные) петли из листового проката сергей73 Металлические конструкции 4 28.05.2014 13:47
Серия 3.400-7 — Унифицированные монтажные петли Serge_Y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.01.2008 14:11
