Монтажные петли рассчитывают на срез или на растяжение?
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Какой именно раздел, какого именно пособия? Там их много. Почему нельзя просто одним словом ответить? В личке уже подсказали, что считается на растяжение, но не два сечения стержня, а одно.
Одно оно)))): "Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003)" - почти в конце оного - "Требования к бетонным и ж.бетонным конструкциям". Конечно растяжение.
Екатеринбург
Технические рекомендации ТР 94-2003 Строповочные петли сборных бетонных и железобетонных конструкций, конструирование, расчет и испытания.
http://meganorm.ru/Data2/1/4293796/4293796224.htm В разделе 6 ответ на твой вопрос - формулы с понижающими коэффициентами, согласно которым подсчитаны таблицы (Пособия к СНиП/СП), которыми все пользуются при подборе петель. Цитата:
Кроме расчета по материалу самой петли (расчет по прочности), выполняются ещё расчеты на выкалывание бетона и на выдергивание из бетона. Из расчета по прочности - получаешь диаметр петли. Расчетами на выкалывание и выдергивание уточняешь конструкцию (длина, анкеровка, местоположение (привязка к краю изделия)).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.10.2015 в 10:17. |
г. Минск
Да, спасибо. Мне уже его в личке подсказали. Но в пункте 6.1.6 грубейшая ошибка: забыли чеслитель под корнем умножить на четыре. четвёрка появляется, т.к. А=пи*d2/4
Последний раз редактировалось petia, 05.10.2015 в 11:09. |
Екатеринбург
Для проверки результатов лучше использовать таблицы (они практически одинаковые, на самом деле): 1) Таблица 12 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного 2апряжения). 2) Таблица 49 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84). 3) Таблица 5.4 Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003).
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 05.10.2015 в 11:38. |
г. Минск
Монтажные петли. | Slavik | Технология и организация строительства | 50 | 05.10.2015 08:46 |
Нужны формула расчета нагрузок на строповочные (монтажные) петли из листового проката | сергей73 | Металлические конструкции | 4 | 28.05.2014 13:47 |
Учет работы болта на растяжение в расчете на срез. | Гобар | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 18.06.2009 14:51 |
Серия 3.400-7 — Унифицированные монтажные петли | Serge_Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 31.01.2008 14:11 |
