Учет работы болта на растяжение в расчете на срез.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет работы болта на растяжение в расчете на срез.
Непрочитано 18.06.2009, 10:40 #1
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Приветствую.
Пытаясь разобраться в расчете жестких узлов в соответствии с Joints moment connection, столкнулся с проблемой. Расчет болтов в растянутой зоне (стр. 31) ведется на ОДНОВРЕМЕННОЕ воздействие растяжение и сжатия. В соответствии со СНиП II-23-81*:
п.11.10. Болты, работающие одновременно на срез и растяжение, следует проверять отдельно на срез и растяжение.
Так как расчет то вести?
Если есть литература или что-то по теме, пожалуйста выкладывайте.
Непрочитано 18.06.2009, 10:47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Та и вести
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 10:52
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Вы это пособие читали?
При одновременной работе сопротивление болта на срез принято порядка 40% от полного.
Расчет на растяжение тоже ведется, но с ним все понятно.
Гобар вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 11:06
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Это, это то, которое вы в п.1 привели. Не читал, аглицким к сожалению не владею.
Непрочитано 18.06.2009, 11:10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы это пособие читали?...
Которое? Joints moment connection - это какое-то Пособие? А при чем СНиП?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 11:29
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Offtop: Насколько я понял, это типа Рекомендации по расчету. Как наши Рекомендации к СНиП. Только английские.
И вы сначала прочитайте, или посмотрите хотя бы. А потом критикуйте.
Для высокопрочных болтов в соответствии с п. 3.8. ВСН 144-76:
"Во фланцевых соединениях при действии на соединение внешних отрывающих сил расчетная несущая способность болта по одному рабочему контакту соприкасающихся поверхностей при расчете на поперечную силу определяется по формуле ..."
А для обычных?
Последний раз редактировалось Гобар, 18.06.2009 в 11:44.
Гобар вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 13:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вы же сами ответили на п.1: ОТДЕЛЬНО!
Ну как бы Rbs и Rbt работают "автономно" друг от друга. Они кстати по табл.5 равны между собой и не превышают 0,4 Rbun.
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:07
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: вы сначала прочитайте, или посмотрите хотя бы. А потом критикуйте.
Offtop: Если вы про Joints... то не могу я прочитать, уже говорил, хотя листал.
А Повсобие по фланцам я не только читал, но и пользовался им.
И ничего я не критиковал
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 14:14
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Offtop: Про критику это я не вам.
Получается что болт М20 класса точности 4.6 может нести порядка 3,7 т растягивающей нагрузки и при этом еще столько же на срез? Вам не кажется это странным? Я так подозреваю что полное сопротивление болта равно Rbs или Rbt. При чистом срезе или растяжении они отдельны. При совместном действии равнодействующая сил должна быть не больше этого значения. Или я не прав?
Гобар вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думаю, что нет. В СНиП вставлены результаты многолетних исследований тысячей ученых. Мы их должны просто использовать, как бы странно они не выглядели.
Если бы сюда заглянул Рзработчик, он бы Вас убил за мысли типа: "Я так подозреваю что полное сопротивление болта равно Rbs или Rbt. При совместном действии равнодействующая сил должна быть не больше этого значения".
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 14:35
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Просто брать "потому что так принято" в некоторых случаях опасно.
Кроме того в СНиПе нигде не указано с чем сравнивать полученную равнодействующую.
С другой стороны вышеупомянутый документ тоже разрабатывался не студентами. И отпечатан был в типографии "Её величества" . Так что какую никакую, но информацию к размышлению несет.
Offtop: Вы знаете, мой предыдущий директор в своей докторской поднял вопрос об ошибочном расчете в СНиП. Точно в каком не помню. Так ему сказали примерно следующее: "Да вы что, это ж сколько людей сядет из-за вас. Нет, пока не отменят, тему не пропустим." И это, к сожалению, не шутка.
UPD: Все, я понял. В нашенском СНиПе принято сопротивление болта срезу и растяжению равное 0.4 от полного сопротивления стали болта. А в английском 100%. Поэтому они и берут 0.4 на срез при действии растяжения.
Получается защита от дурака, даже если болт будет работать на срез (хотя запроектирован на чистое растяжение) он не треснет. Под условия отечественной стройки.
Извините за беспокойство.
Последний раз редактировалось Гобар, 18.06.2009 в 14:50.
Гобар вне форума
Непрочитано 18.06.2009, 14:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Подумалось - под условия отечественного проектирования
Ильнур вне форума
Учет стенового заполнения в расчете каркаса на ветер Кейт Расчетные программы 19 03.09.2018 12:39
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
Учет работы стяжки в преднапряженных плитах. X-DeViL Прочее. Архитектура и строительство 30 21.06.2007 14:17
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
