Расчет шпунта без выемки грунта за ним
инженер-проектировщик
Шпунт в данном случае нужен будет тяжёлый (с большим моментом сопротивления) и длинный. У вас и высота приличная для безанкерной стенки, и основание плохое (текучие суглинки - слабоваты для заделки). Я бы предложил вам пригрузить нижнюю часть оползня, чтобы его стабилизировать. Будет дешевле, мне кажется. Только это конечно же нужно делать не просто так, а на основании расчёта устойчивости
Не помогут эти решения вашей проблеме. Уплывет так же все вместе со стенкой и домом.
Поможет свайный фундамент дома заделанный в прочный грунт и рассчитанный на нагрузки от оползневых явлений. Возможно запроектировать и стенку. Но низ свай надо заглублять в прочный грунт, а верх крепить анкерами. |
инженер-проектировщик Регистрация: 09.08.2008
шпунт, забитый в текучий суглинок, может уехать вместе с этим суглинком. уедет или нет - определяется расчётом. чтобы не уехал - надо поглубже забивать
Если не лень погрузите "расческой" (типа того); одна на +0,2 м над фундаментом, следующая на подошве насыпи -2,5 м под фундаментом. Для этих свай в верхней части нужно использовать "коротыш". Средняя глубина будет еще глубже и вода копиться за шпунтом не будет, барррррррраж называется
При пожаре выносить первым |
Прилагаю. Так же прилагаю построенный профиль по участку. Есть две подпорные стены, пока ответа нет, какова их конструкция. Красным - предполагаемый шпунт. Фото на упомянутые подпорные стенки. Фото на склон на соседнем незастроенном участке (если видно).
Владелец откуда-то готов достать 6-ти метровый шпунт, производства "Берегосталь", с Wx=4200 см. куб., поэтому вопрос скорее стоит - справится ли такое укрепление при данной геометрии и исходных данных. Ибо если не справится, тогда надо будет выполнять геологию по всему склону, а не только вдоль склона. Здание стоит порядка 7 лет, трещины стали образовываться через 2-3 года, небольшие. Сейчас есть трещины внутри помещения с раскрытием до 2 мм. |
Гидротехник Регистрация: 08.04.2014
Владивосток
Попробую ответить на вопрос в заголовке. Происходит потеря общей устойчивости по поверхности скольжения. Поверхность скольжения не обязательно проходит по контакту двух грунтов. Если забивать шпунт, то необходимо перерезать данную плоскость и заглубиться настолько чтобы он был устойчивым, тогда шпунтовая стенка начнет работать на срез. Методов расчета общей устойчивости достаточно много, и все решаются методами последовательных приближений. Принцип везде один - силы трения по поверхности скольжения не должны превысить сдвигающие силы от веса грунта и нагрузки на него. Сделав прикидочный расчет, в принципе сразу станет понятно, где слабое место и какие меры стоит принять. Для начала стоит проверить поверхность по контакту различных слоев грунта.
инженер Регистрация: 26.07.2011
По сути у Вас оползнеопасный участок.
Методики расчета подобных сооружений и определение давлений базируются на методе Г.М. Шахунянца. Вся трудность заключается в построении и нахождении опасной кривой скольжения. Рекомендую познакомится с расчетом подобных сооружений http://dwg.ru/dnl/9232 ----- добавлено через ~17 мин. ----- Начать можно с границы насыпного и естественного грунта. |
1. Визуально: В cтенках подпорных и в пролетах забора (на прогонах, обвязке, столбах) трещины есть? По фото не видно - девственно чисто))). Может трещины или подвижки по грунту на склоне есть? Родников-ручьев поблизости не наблюдается? По Вашему профилю склон так себе, по фото более впечатлительней. Может это не склон ползет, а дом садится - бывает и такое - подтопление. Стенки эти из Ларсена соорудили (раз достать может), а он водоток и перекрыл....
2. Какой характер трещин в доме. По периметру, со стороны склона, т.е. план-схему трещин, хоть какой то типа отчет-обследование составляли? Или в дом не пускает)))). 3. Мне чего то этот отчет по геологии не нравиться. Такое впечатление халтура какая то. Одни физ-мех св-ва хорошие, другие нет. Практически все нормативное. Меня просто частенько геологи подставляли. Оказывалось они черти пробы пальчиками со шнека брали - в пакет целофановый запихивали и веревочкой перевязывали пока везли он где в кузове кувыркался)))) - консистенция от 1 и выше, а пористость, фи, с и другое защибись. Говорят - денег им мало Заказчик заплатил.... Да и бурят сейчас - вы бы видели - с прицепа на Ниве электродрелью)))). По ихней халтуре нарисовал сваи. Так меня сваебои прокляли - все переломали.... Хотя у Вас толща насыпухи большая всякое бывает - овраг или терраса-пойма речки? Описание природы обычно тоже делают))), а то трещины в доме..., так можно еще больше дров наломать....... 4. Почитайте у Коновалова П.И. "Основания и фундаменты реконструируемых зданий", как укрепляли стены Новгородского кремля - контрофорсы, грунт тоже не ахти..... А сплошной шпунтовой стенкой без водяных мероприятий Вы можете водотоки перекрыть и еще хуже ситуцию устроить без доп.обследования. Последний раз редактировалось Podpolie, 09.10.2015 в 22:40. |
Podpolie
1. Визуально ни на подпорных стенах трещин нет. Нашли ток одну трещину на фундаменте забора в районе перепада склона. Судя по данным геологических изысканий и согласно тем данным, что есть по фундаменту, грунты основания здание держат. 2. Трещины наклонные, раскрытие до 2 мм. Больше трещин на первом этаже, но на втором много стен, покрытых обоями, поэтому сложно сказать. По характеру характеру трещин идет отрыв половины здания (относительно диагонали к углу здания) в сторону склона. 3. Геология какая есть. Просто склон, которые непонятно как подготовили для строительства здания. На фото несколько постов выше можно рассмотреть этот склон на соседнем незастроенном участке. 4. Спасибо за рекомендацию. Вы считаете, что стенка длинной в 24м может привести к проблемам с водой? мы ведь не весь склон перекрываем, а кусок со зданием + заход на несколько метров с каждый стороны на величину, большую, чем угол внутреннего трения грунта. |
Расчет теплоизоляции грунта основания наружных мелкозаглублённых фундаментов | Tyhig | Основания и фундаменты | 26 | 12.06.2015 07:31 |
Расчет шпунта | Romanich | Расчетные программы | 313 | 08.01.2015 11:54 |
Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым | Aragorn | Основания и фундаменты | 3 | 02.06.2014 20:06 |
Расчет отпора грунта | shnn | Основания и фундаменты | 7 | 14.05.2007 19:19 |
Расчет просадочного грунта | beam21 | Основания и фундаменты | 7 | 04.04.2006 18:54 |
