Вопросы по оформлению чертежей SW 2013 SP 0.0
Екатеринбург
Город П
Фу-фу-фу! Шаблон чертежа или шаблон основной надписи? При меняется шаблон основной надписи. Лучше настроить и то и другое один раз и навсегда, вариантов форматов не так и много. См. так же http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=15139 |
Екатеринбург
Спасибо за ответы.
С осевыми и указателями центра вроде разобрался: поменял размер указателя центра. Цитата:
Еще вопрос, солид может автоматически именовать файлы при заполненных полях Обозначение и Наименование? Чтобы формат имени файла был бы, например, Обозначение_Наименование.sldprt |
Нет, Винда так не может. |
Екатеринбург
Это бывает нелишним в некоторых ситуациях. Например простая планка полосой, по оси планки расположены два или более отверстий, ставлю осевую по оси симметрии и по двум квадрантам отверстий еще несколько осевых центровых линий. (или это отпечаток акада в мозгах
![]() А это точно винда? У компаса есть такая фича: если при моделировании детали или сборки задать эти свойства, то программа сама поименует файл при сохранении. даже есть несколько вариантов как это будет выглядеть. Компас, правда, многого другого полезного не умеет, и вообще местами странен. |
Можно скрин? Я не совсем понимаю, что за "еще несколько осевых линий"
Город П
Приходится ставить указатели центра на все отверстия (кстати можно сделать это автоматически для всех отверстий на чертеже), а потом осевые от среднего отверстия тянуть влево и вправо к двум другим. Я так делаю
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
1. СВ2016, при создании чертежа автоматически создается тьма осевых линий, нужных и ненужных. Про галочку в "Параметры-Свойства документа..." знаю, но оно работает только в открытом одном документе. При создании нового документа все повторяется. Хотелось бы не заниматься этой настройкой каждый раз при создании нового чертежа. Возможно ли что-то сделать один раз, чтобы СВ не создавал на чертежах осевые линии? Решение вопроса уже подсказали. 2. При простановке размеров СВ нередко сам двигает их очень некрасиво. Смещаю размер, а СВ опять его сдвигает. Если двигать размер не в режиме простановки размера, а в режиме выбора, то смещение прекращается. Но иногда после закрытия-открытия чертежа некоторые размеры уползают как попало. Например он считает, что выносная линия радиуса должна быть огромной, чтобы надпись была где-то далеко за другими размерами, хотя вблизи детали есть свободное место между другими размерами. Возможно ли убрать это безобразие? 3. В модели при операции "Отверстие под крепеж" до 2016 версии проблем не было, а с 2016 появился глюк. Задаю параметры отверстия, перехожу на вкладку "Расположение", размещаю точки отверстия и ставлю размер. После указания размера панель с ним становится неактивной. Раньше указал привязки размера, появляется панель с численным значением размера, сразу с клавиатуры вводишь данные и жмешь "Ввод" для завершения ввода. Теперь приходится делать дополнительный клик мышью в панель с размером, чтобы ее активизировать. Причем второй СП не решил эту беду. Последний раз редактировалось RomanVoznii, 24.06.2016 в 09:23. |
Не один, а n раз, где n - количество используемых шаблонов
Опция "Быстрый размер" включена? |
Визуализация AutoCAD 2013. Пример. Вопросы | xabraxabra | AutoCAD | 30 | 24.08.2015 23:01 |
Вопросы про редактору каталогов AutoCAD MEP 2013 | Dante_Tmb | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 36 | 12.11.2013 19:41 |
Балка под опирание стены трехслойной конструкции | Павликов Роман | Металлические конструкции | 5 | 11.07.2013 22:53 |
Документация по оформлению чертежей КМД | новчек | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.01.2011 11:46 |
SW: Вопросы по интерфейсу | Creator | SolidWorks | 5 | 02.04.2010 10:18 |
