Почему не допускается обратная засыпка пазух колодцев дренирующими и переувлажненными грунтами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему не допускается обратная засыпка пазух колодцев дренирующими и переувлажненными грунтами?
Непрочитано 07.10.2015, 06:00 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
В проекте заложили обратную засыпку пазух котлованов местным грунтом. А местный и бытовая насыпуха, и суглинок и песок, при этом суглинок до сильнопучинистого. Открыл ТП 902-09-46.88, там указано
Не допускается обратная засыпка пазух колодцев дренирующими и переувлажненными грунтами
Подскажите откуда ноги у этого требования?
Непрочитано 07.10.2015, 06:58
igr
Конструктор
Что бы колодец не был сборником поверхностных вод
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 07:47
Aragorn
Исходя из предположения о том, что поверхностные воды сквозь железобетонные кольца могут могут проникнуть в колодец? Но для этого же предусматривается гидроизоляция, также кольца обладают водонепроницаемостью (думаю не менее W4), стыки должны проклеиваться.
У меня просто ситуация такая, несколько колодцев, и грунт местный - чрезмернопучинистый, чего бы я не хотел видеть в обратной засыпке.
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 11:08
Rigel
Проектирование
Одесса
Дренирующие материала могут спровоцировать суффозионное разрушение грунта возле конструкций.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 13:11
Aragorn
Тогда получается пучинистым нельзя, песком - то же?
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 13:16
igr
Конструктор
Уплотнить нормально песок, сверху отмосточку сделать
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 13:58
Aragorn
Тогда песком можно? Тогда почему песком нельзя?
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 14:02
igr
Конструктор
Крупнозернистым
igr вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 09:36
K'TyH
А может потому, что колодцы - это обычно глубокие сооружения, и если предположить, что обратная засыпка - дренирующим грунтом, а вокруг засыпки допустим грунт, который может служить водоупором, то колодец может всплыть из-за того, что поверхностные воды ушли в обратную засыпку до полного водонасыщения?
K'TyH вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 10:19
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Колодец должен быть рассчитан на всплытие. Может быть из за разжижения, но это наблюдается при динамическом воздействии.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...82%D0%BE%D0%B2
Кореш вне форума
Обратная засыпка пазух, есть ли норматив? Manuel Основания и фундаменты 4 03.08.2013 07:59
