Как решаете вопрос со связями в окнах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как решаете вопрос со связями в окнах?
Непрочитано 07.10.2015, 06:11 #1
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Есть архитектура, где напихано окон по всему периметру здания, окна либо ленточные, либо слишком широкие чтобы можно было обойтись порталкой. Но все (от заказчика до директора) непременно требуют чтобы в окнах не было никаких связей.
Как решаете вопрос со связями, когда их некуда воткнуть?
Непрочитано 07.10.2015, 07:15
1 | #2
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
в таком сарайчике (я так понимаю, что если принять шаг стоек 6м, то высота на глаз около 8м), как вариант, довести связи только до оконного ригеля и норм, а жесткости оставшейся консоли хватит за глаза... при большом желании можно увеличить жесткость блока над окном
а вообще да, согласен что надуманное требование, и мы своих архов отучили от таких хотелок (либо стенка глухая, либо окно не открывается)
После сборки обработать напильником:)
Последний раз редактировалось AndreyMenov, 07.10.2015 в 07:20.
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 07:33
1 | #3
Бахил
Пошли их на. Это проблема архитектора, а не конструктора.
Пусть делают цветной витраж. Связи не трогай!
Бахил вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 07:47
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
+1
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 09:02
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как вам такие решения?
По ноухау нашего директора, требует от нас совмещать фахверки окон со связями, как на первых двух чертежах.
На третьем чертеже уже мое творчество. Там были обычные крестовые связи. Но начальство их в окнах увидело, уже только когда их смонтировали и плевать что это цех покраски, пришлось изгаляться.
ID:	158099  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158100  Нажмите на изображение для увеличения
Krieger вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 09:16
1 | #6
s7onoff
Двери/ворота порталками обхожу, там действительно неудобно. Окна - никогда. Ну и торчит через окно диагональная железяка - кого волнует? Если окна наружу открываются - главное до ручки дотянуться. Если внутрь - значит окно одно становится неоткрываемым. Наши архи это понимают и соглашаются.
upd: тем более когда ситуация как на картинке в #1 - это ж пром окна освещения, они вряд ли открываются вообще, а связи света не перекроют. Да и снаружи не будет видно связей за окном. Это нужно объяснять директорам и архам. И давить на ценник - что дескать нормальная связь стоит в сто тыщ мильонов раз дешевле всех изголятельств. Обычно при вопросе стоимости заказчик резко меняет мнение с "красиво" на "дешево".
Последний раз редактировалось s7onoff, 07.10.2015 в 09:28.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 09:29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да архам то особо наплевать. А вот когда заказчик мозги начальству моет, там другая песня начинается.
Krieger вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 09:30
ander
проектирование
Кемерово
на первом этаже нехорошо получилось, зачем в чистом виде нагрузку в пролет колонны приводить? Смысл тогда какой в связи, если ее конструкция не способна обеспечить необходимую жесткость. И это не последний этаж, а первый!
ander вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 09:35
s7onoff
Пара решений по картинкам из #5 с порталами "по-ильнуровски"
ЗЫ: фахверк со связями совмещать смысла не вижу, они в разных плоскостях должны находиться.
ID:	158106  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158107  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось s7onoff, 07.10.2015 в 09:43.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 09:43
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Это по 3-ей картинке? Ну как пришла связь в колонну так и ушла. О какой чистой нагрузке в колонну речь то?
И попал таки в окна.
ID:	158112  Нажмите на изображение для увеличения
Krieger вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 09:55
s7onoff
И попал таки в окна
тут вопрос в чем именно проблема с окном - вид снаружи или возможность открывания/доступа к окну. Нужно смотреть совместно с визуализациями и схемами окон от архов (там, где пунктирчик показывает направления открывания).
Как ни крути - гнуть ригель оконный вряд ли хорошая идея. Он, во-первых, по картинкам нежесткий - не сможет сильно сопротивляться изгибу, который приходит на него от связи; во-вторых, при собственном изгибе будет ломать окна или просто образовывать щели вокруг них.
Автор темы   Непрочитано 07.10.2015, 10:15
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вид изнутри обычно всех беспокоит. Ну вот по третьей схемке на верхнем этаже офисы. У тебя вот есть связь в окне, в твоем кабинете? Оно конечно можно терпеть, но вот с точки обывателя (считай заказчика) это выглядит мягко говоря странно.
На первых двух схемках конечно связи упираются в ригель фахверка (ГСП), что плохо. На третьей была попытка этого избежать.
А вот как вам сама идея использования фахверка в составе связей как несущего элемента, т.е. по сути получается что стеновой сэндвич прикручивается к связям?
Krieger вне форума
Непрочитано 07.10.2015, 10:23
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
объединять связи и фахверк действительно плохая идея - к оконным ригелям очень большие требования по деформациям (стекло раздавят, что часто происходит у витражников). Кроме того там нормально плоскость не получается (фасонки, болты и пр.).
Непрочитано 07.10.2015, 10:45
2 | #14
s7onoff
Krieger,
Я не сижу в коробке из двутавров, труб и сэндвичей, меня бы в ней ВСЁ смущало, причем связи в окнах в последнюю очередь. Когда ты не проектировщик, ты даже не замечаешь этих железок посреди помещения и уж тем более где-то около окна.
Бильярдная в межферменном пространстве
Фитнес-центр в межферменном пространстве
Связи "загораживают" обзор со смотровой площадки самарского ЖД-вокзала
Раскосы ферм наверное очень напрягают людей внутри
Непрочитано 07.10.2015, 11:10
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Arikaikai интересная подборка
Непрочитано 07.10.2015, 18:32
Бахил
Arikaikai, клёво!
Первые две хоть и малобюджетные, но весьма недурно вписаны.
Две последние чистый конструктивизм - весьма оригинально.
Оказывается и арху найдётся работа даже в промке.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 12:17
Chebyn
Еслиь очень хочется/заставляют убрать связи - сделайте в связевом блоке заместо распорки ригель, а кресты уберите. На таком сарае самое оно.
Последний раз редактировалось Chebyn, 08.10.2015 в 12:40.
Chebyn вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 20:17
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: говорим заказчику, где купить хорошую пилу по металлу
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 09.10.2015, 04:04
Maks27rus
мож тогда сделать рамную схему в обоих направлениях.\
Либо дать связи по крайним панелям по всем 4-м стенам здания с распоркой по середине и жесткий диск покрытия. тогда все узлы шарниры можно.
Maks27rus вне форума
Непрочитано 07.08.2024, 14:20 Связи в окнах
mrsmith1989
Комментарий:
Если окно ПВХ, то согласно ГОСТ 30674-2023 так называемый штапик должен размещаться внутри здания, а водоотводящие отверстия должны располагаться снаружи здания.
Таким образом если ПВХ окно попадает на связи, особенно на высоте, то такое окно просто не смонтировать, чтобы штапик был снаружи здания. Это прямое нарушение ГОСТ.
Порядок монтажа такой: оконный блок нужно заводить в раму именно изнутри, а затем защелкнуть штапик (представьте себе если там связи практически вплотную к стеклу).
В таких ситуациях подрядчики обычно "мухлюют" и монтируют такие окна штапиками наружу при помощи автовышек. (А может вы предложите сначала смонтировать окна, а потом связи?)
Если окна будут на высоте, то разницы обычно никто не видит.
Так что совмещать связи и окна не лишено смысла (в случае с ПВХ окнами), а я думаю, что нужно прямо запрещать размещать ПВХ окна в местах, где проходят связи.
mrsmith1989 вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Проектирование человека. FOXAL Разное 283 25.05.2010 09:52
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
