Не устанавливается AutoCAD 2016 на локальный диск C (Windows 7 64 bit)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не устанавливается AutoCAD 2016 на локальный диск C (Windows 7 64 bit)
Непрочитано 08.10.2015, 11:41 #1
MagicFlower
Транспортная инфраструктура и генеральные планы
В процессе установки AutoCAD 2016 по умолчанию установщик предлагает разместить программу на диск D. Нажимаю "Обзор" и принудительно во всплывающем окне выбираю диск C. Вроде установщик соглашается, пишет в этом же окне, что программа будет установлена на диск С, но после того как я нажимаю "ОК", всплывающее окно закрывается, а путь установки остаётся диск D. Устанавливаю программу, и действительно, прога установилась на D, что меня не устраивает. Кто сталкивался с этой проблемой подскажите пожалуйста, почему установщик не видит диск С?
Непрочитано 08.10.2015, 13:39
Сообщение от MagicFlower Посмотреть сообщение
Например, в системе нет диска С
Непрочитано 08.10.2015, 14:00
KronSerg
Вода - моя работа
Ещё вариант, человек вручную вводит имя диска русской буквой.
(как у Солида в сообщении)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 14:24
MagicFlower
Пробовал. Выпадает ошибка "неправильно задан путь"
MagicFlower вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 14:58
KronSerg
Вода - моя работа
Вводи C в английской раскладке, просто вручную перебей D на C в пути.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 15:33
MagicFlower
я об этом и писал. не позволяет установщик вручную перебить букву, выдаёт ошибку
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.10.2015 в 16:05.
Непрочитано 08.10.2015, 15:52
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй скопировать путь из проводника и вставить в окно установщика.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 16:05
doctorraz
электрик
Волгоград
извините за банальщину.. а на "С" достаточно места?
а "program files" где находится?
а другие программы на "С" встают без проблем?
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 16:08
Profan
А с чего бы этому установщику цепляться за диск D:? Может, здесь имеет место двойная загрузка и сама Windows 7 установлена на дмск D:?
Profan вне форума
Непрочитано 08.10.2015, 16:14
1 | #10
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
А права на диск C: есть? Установка идёт от администратора с отключенным контролем учетных записей (UAC)? Кстати, в любом случае часть инсталляции попадёт в системный диск, т.к. настройка каталога идёт только для самого AutoCAD, но не для сопутствующих (в том числе и системных) программ.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 17:02
MagicFlower
на диск C: места достаточно (100 Гб свободно). Windows 7 установлена на диск С. другие программы на "С" встают без проблем. Устанавливал от имени пользователя, возможно от имени администратора, что-то поменяется. проверю вечером, спасибо за наводку. Думаю вообще временно обнулить раздел D, чтобы вариантов устанавливать кроме как на С больше не было. тоже проверю.
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Да, так и получается, но я против такого беспорядка. Так что, буду добиваться своего.
Непрочитано 08.10.2015, 17:05
Александр Ривилис
Киев
А вот тут уже я не понял. Если системный диск C: то инсталляция AutoCAD 2016 должна предложить устанавливать его именно на диск C:, а не на диск D:
В противном случае имеет место именно "беспорядок".
Нажми на клавиатуре Win+R введи %ProgramFiles% и нажми ENTER. Какой диск у тебя будет показан в проводнике?
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 17:14
MagicFlower
В том то всё и дело! Сам понять не могу, что случилось. У меня на работе и дома стоит одна и та же система записаная с одного и того же диска. Но на работе AutoCAD 2016 стал без проблем на диск "С", а дома установщик "в упор" не хочет видеть диск "С" и именно установщик AutoCADа.
Есть один нюанс: я на домашнем РС не так давно добавлял память на диск "С" вырезая дополнительную память с диска "D". Может из-за этого что-то багнуло... Пользовался стандартной утилитой Windows для этой операции...
Непрочитано 08.10.2015, 17:15
Александр Ривилис
Киев
Это что за "стандартная утилита"?
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 17:16
MagicFlower
Вечером попробую, сейчас не возле домашнего РС
"Пуск"- на "Компьютер" правой кнопкой и там "Управление"- "Управление дисками"
Непрочитано 08.10.2015, 17:20
Boxa
КЖ; C#
Я знаю только одну "стандартную":
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 17:21
MagicFlower
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
она и есть
----- добавлено через ~2 ч. -----
Диск "С" показал
Непрочитано 08.10.2015, 19:25
1 | #18
Александр Ривилис
Киев
Тогда я пас. Идеи закончились.
Автор темы   Непрочитано 08.10.2015, 20:13
MagicFlower
Удалил весь том D. Начал устанавливать программу с одним диском "С" и выдаёт ошибку "Неверный дескриптор". труба
Непрочитано 08.10.2015, 21:09
Александр Ривилис
Киев
Теперь выполни проверку диска C:
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Как запустить Autocad ver.10 на Windows XP ? kailist AutoCAD 14 21.04.2007 00:31
AutoCAD 2000 rus и Windows XP Briz06 AutoCAD 12 06.11.2006 10:40
AutoCAD на ноутах с Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Chief Justice AutoCAD 1 19.06.2006 10:13
