Помогите разобраться с расчетом токов кз для релейной защиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Помогите разобраться с расчетом токов кз для релейной защиты
Непрочитано 08.10.2015, 17:12 #1
15112704
В расчете токов кз при составлении схемы замещения фигурирует такой параметр как сопротивление энергосистемы, который вычисляется с помощью тока трехфазного кз системы. Откуда взять этот ток?
Под энергосистемой в данном случае как я понимаю, подразумевается вся система электроснабжения от источника питания (генератора) до рассматриваемой ТП. Необходимо иметь однолинейную схему всей системы чтобы посчитать этот ток, или ток трехфазного кз системы уже вычисленное значение (как я понимаю, оно неизбежно ранее должно было рассчитываться). У кого тогда запрашивать это значение тока кз?
Непрочитано 08.10.2015, 17:50
1 | #2
Irishka
Да, этот ток вы берете как исходные данные. Его надо запрашивать (причем максим. и минимальное значение, а иногда и 1-фазный) в энергоснабжающей организации, выдавшей ТУ на подключение (у нас часто его в ТУ сразу же и указывают).
Irishka вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 23:58
Jоhnny
М.О.
+1, по ТУ смотрите к кому обращаться. Причём у них значение может быть и не расчётное, а выставленным уставками защиты выше.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 05:28
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Это как, значение тока к.з. по выставленным уставками защиты.
Валериан вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 11:01
kifa
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Данных нет, принимаем по стойкости коммутационного аппарата, сталкивался уже с таким
kifa вне форума
Непрочитано 13.11.2015, 11:25
Jоhnny
М.О.
Вот товарищ kifa вам объяснил как это бывает. Проект делался при царе горохе, где он сейчас никто не знает, из эксплуатации никто расчётами не владеет, поэтому дают только уставки, тем более что в любом случае проектировщику нужно будет на них ориентироваться.
Jоhnny вне форума
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
Помогите разобраться с расчетом металлоконструкции HELP SCAD 13 10.01.2011 16:47
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
