AutoCAD2014 виснет при копировании
а при копировании через буфер без привязки (ctrl+C)? А при копировании без буфера обмена (_copy и проч.)?
А какой стоит антивирь? Дело в том, что при копировании через буфер (с привязкой или без) во врем. папке создается врем. файл блока со случайным именем типа A$xxxxxxxx.dwg. И если этот файл достаточно большой (что при работе с 3D обычное дело), а антивирь проверяет в реальном времени ВСЕ ФАЙЛЫ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ, то не удивительно, что комп подтормаживает. Попробуйте добавить DWG-файлы, а заодно и все папки, относящиеся к Акаду, в исключения антивирусника. Offtop: А если это Каспер - сменить на что-то более вменяемое. |
FAQ по AutoCAD - штудировать. Там масса вариантов прописана.
При копировании с помощью инструментов AutoCAD "Копировать" ничего страшного не происходит. Спасибо за новость по поводу Антивиря - проверю в кратчайшие сроки. |
А также записи AcDgnLS, словарные записи, история редактирования тел, параметрические зависимости... Причин может быть тьма. И все они не раз и не два описывались в FAQ.
При работе в модели 2D никаких замедлений работы не наблюдается! Вот и парадокс! Пробовал установить иную версию AutoCAD2014, но результат на удивление тот же самый!!! Цитата:
Файл созданный вновь или любой иной ошибок не содержал - без результата. Внешние ссылки на 3DПолилинию воистину содержат требуемые файлы (все как по умолчанию было - все в работе и на своих местах) - без результата. Места на диске С, разумеется в достатке - без результата. Это проклятье? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Всегда пытаюсь найти ответ самостоятельно, без стороннего вмешательства, ибо так я быстрее поумнею. Руководствуюсь фразой Генри Форда: "Я не ошибся 1000 раз, а лишь нашел 1000 способов не достичь требуемого результата!" |
Черт с ним... Файл показывай.
Чертеж3D с зависанием.dwg
Это все он! |
Не подтверждаю. AutoCAD2016 вполне спокойно обработал сопирастинг в новый документ (правда, после чистки исходного)
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? | Galchona | AutoCAD | 918 | 17.07.2025 08:23 |
При работе в AutoCAD'е виснет комп | Vetalbox | AutoCAD | 45 | 09.03.2007 18:47 |
Виснет компьютер при дозвоне в интернет | mmax | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 13 | 25.12.2006 14:40 |
