Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Сначала поискать. Например, так. Далее: разрядность ОС? Разрядность AutoCAD? Наличие обновлений для ОС? То же, AutoCAD? Исправлен ли acad.exe.config? Какие дополнительные приложения установлены для AutoCAD?
Искала, продолжаю искать, просто скорость инета очень низкая, долго страницы грузятся, поэтому и решила спросить напрямую. Разрядность - 64 и ОС и AutoCAD. Обновлений сама не ставила. acad.exe.config - как исправить? СПДС 7 установлена для AutoCAD. ЧТо посоветуете?
Причин, когда AutoCAD тормозит на ровном месте, действительно может быть много. Как один из вариантов, попробуйте отключить Selection Cycling, если он включен. Не знаю как это переведено в русской версии, рядом с привязками, крайняя справа иконка. Мне один раз помогло, когда AutoCAD тупил даже когда просто курсор по экрану перемещали.
Galchona, была уже такая тема причём горячая на несколько страниц. Аналогично писалось про мощный ноут и тормоза в программной части AutoCAD. Причин может быть действительно много от включённого динамического ввода при других вкл. экзотических опциях, до проблем с драйверами. Найдите эту тему и попробуйте все варианты методом перебора.
Судя по тому, что Вы написали (Core i5, 3GB памяти) система нормальная. Даже на более слабых машинках AutoCAD нормально работает. Может чертёж очень большой и сложный? Если открыть Автокад и создать новый чертёж, нарисовать там пару линий, тоже тормозит? Home или Professional редакция ОС никак не влияет на производительность.
Ссылка на старую тему:
AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема? |
Чертёж совсем не большой - 1,5 мб. ЕСли даже попробовать как вы говорите, всё равно, при выделении линии он как будто подвисает и залипает на этой линии, то есть сразу курсор не уберёшь с неё. Может я много требую, но в ХР АВтокад 2010 - вообще шустро работал, там таких проблем не наблюдалось. Здесь казалось бы мощнее комп, а так себя ведёт!
Уточните, пожалуйста, что за свойства, если имеете в виду - быстрые свойства, то они отключены, я не привыкла ими пользоваться, мешают. Читала на форуме, что надо Service Pack на AutoCAD ставить, тогда возможно перестанет тормозить. Стоит заморочиться? У кого-нибудь были улучшения после его установки?
феном х4 3,5 ГГц, 8 ГБ ддр3 и видеокарта HD 6850 тоже сначала в Акаде при выделении линий подвисал из-за включенного динамического ввода. Попробуй на листе модели нажать правую кнопку мыши--настройка--система--производительность 3Д графики--режимы производительность--ручная настройка--поставить галочку "включить аппаратное ускорение". Мне помогло
не помню кто по рекомендовал (спасибо ему), но помогло. Теперь шустро летает Акад 2011.:
"копайте в сторону анотативности. вчера только это проходил. например если у размера масштаб анотативности стоит 1/10, а у видового экрана 1/10,1 то разумеется ничего вы не увидите. - не покажет. теперь собственно по тому что нового в автокаде 2011. не могу сказать как сильно меня радует скорость его работы, с 2010 и 2009 не сравнить, а местами быстрее чем 2007. особенно если отключить все ненужные фенечки и рюшечки. итак привожу список проблем и каким образом решалось 1. провожу над линией - тормоза и дерганья. решается options/selection снимаю галочку с when no commsnd in active дальше лезу в visual effect setting отключаю нафиг Texture fill ставлю галочку напротив Thicken (замечено что утолщение линии заметно меньше напрягает процессор при визуализации провода мышкой над линией, - меньше нужно рендерить) в advanced options включаю всё. 2. провожу над полилиниями, начинаются дерганья. опускаем значит мышку вправо вниз и в настройках ускорения отключаем нафиг hardvare acseleration. adaptive degradation не трогаем. 3. выделил пару объектов. начинаются тормоза связанные с тем что начинает загружать нафиг мне не нужную вкладку рибона, а особенно если я собирался копировать, а не совершать даром не нужные контекстные операции редактирования. следовательно пошло оно в баню. пусть подгружает только если я его об этом прошу. Итак options/selection - contextual tab states – DO NOT SEITCH…. в нижнем поле выставляем 0. Вот уже лучше 4. теперь внизу нафиг отключаем быстрые свойства, динамический ввод, 3Д привязки и динамическую ПСК. 5. теперь в меню адаптации (или customize) отключаем ролловеры. Там же в верху выбираем кнопку edit object type list и в нем выключам всё 6. последний штрих. В опциях автокада отключаем Show rollover ToolTips и Show ToolTips Всё теперь можно спокойно работать. Никаких тормозов, подтормаживаний и прочего мусора засирающего экран. (кстати не забудьте нафиг отключить видовой куб в углу экрана или сделать его маленьким и полупрозрачным, чтобы каждый раз в него случайно не попадать). А если кому и нужны приколы из контекстного меню, то они никуда не делись (выделите что-нибудь. Например штриховку и посмотрите вверх экрана, появилась нужная вкладка – нужно будет щелкнем, а не нужно будет…. Будем нормально работать и не париться)" |
Спасибо большое за такие подробные советы. Действительно - все это реально не нужно, если не пользуешься всеми этими "примочками", только чтобы что-то отключить, надо знать что отключить. Не могли бы пояснить пункт 5,6 где найти, у меня русский, к сожалению. А что такое ролловеры, очень знакомо, а где искать и к чему отнести не знаю? )
"одновременнное нажатие клавиш" - как-то так переводится, но где найти? Последний раз редактировалось Galchona, 23.09.2011 в 14:21. |
Ни с того ни с сего (Offtop: хотя так конечно не бывает
![]() Манипуляции эти частые, поэтому раздражает невыносимо. Пробовал: _purge _audit отключать фильтры слоев создать новый чертеж из стандартного шаблона переустановить AutoCAD! отключить проверку аннулирования сертификатов издателей по FAQ До переустановки AutoCAD казалось, что помогает сброс настроек профиля. Все чертежи расположены локально на компьютере. Единственное что менял - включал/выключал протокол интернета TCP/IP версии 6 в настройках сети (чтобы видеть собственные общие файлы через сетевой путь). AutoCAD 2011 rus обновленный, из надстроек только Express Tools, Win7, Касперский. -------------------------- P.S. Ну вот опять: сбросил настройки профиля - тормоза прекратились. Включил свое рабочее пространство - появились. Включил "Классический AutoCAD" - прекратились. Классический интерфейс с лентой конфлитует что ли... Последний раз редактировалось Petrov-Vodkin, 13.02.2012 в 16:54. |
Привязка к сетке?
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется | Марина_D | AutoCAD | 4 | 22.04.2010 05:37 |
Тормозит AutoCAD | ignor | AutoCAD | 27 | 08.08.2007 18:05 |
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю | mAd!Duke | AutoCAD | 16 | 06.06.2005 08:03 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
