AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема?
Для сравнения:
Модель - Micro-Star International U230 Процессор - AMD Athlon(tm) Neo Processor MV-40 1.6 ГГц Память - 2 ГГб DDR2 800 HDD - WDC WD3200BEVT-22A23T0 (320Гб, SATA300, 2.5", 5400рпм, 8Мб Кэш) Графический процессор Процессор STREAM : ATI Radeon HD 3200 Graphics OS - Windows 7 AutoCAD 2011 - при отрисовке линий и полилиний как в обычном, так и в динамическом режиме ощутимого торможения не наблюдается. |
монтаж Регистрация: 22.10.2006
Украина
Попробуй отключить привязки, мне кажется они в последних версиях с привязками что-то намудрили. Если после этого не будет тормозить, попробуй придумать, как отрегулировать "широту" или "глубину", что-ли, захвата для этих привязок. У меня не получилось, я работаю в МДТ2009. То и дело привязки отключаю. Если получится, дай, пожалуйста, знать
Eu |
Думаю, что это не напрямую от привязок зависит, может он с момент привязки куда по сети в инет лезет?
Потому как под руками есть AutoCAD 2011 на компах много слабее и всего с 1 Г памяти. Критичных томозов нет, можно работать. |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
А что за зверь эти привязки, на английском как звучит??
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: Последний раз редактировалось Startrek, 11.01.2011 в 20:34. |
Господа, у меня та же проблема на 2011 автокаде! На довольно мощном ноуте тормозит построение линий (команда line), при этом перемещение огромного количества объектов проходит без единой задержки в отрисовке. Отключение привязок не помогло. Где еще можно поковырять настройки? Работать стало невозможно!
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
KlgFinn, видеокарта какая, и прочие хар-ки? Сервис пак на акад установлен?
В _3DConfig (графнастр) проверку обновлений делал. Сертифицированная видяха? Попробуй тамже, в ручной настройке, включить аппаратное ускорение, потом попробуй с выключенным. Протокол оптимизации покажи. Еще для проверки, можно установить другую версию акада, например 2010, 2009, 2008. Тормозят ли они. Да, и версию ОС скажи. |
конструктор Регистрация: 31.08.2009
Украина
Я удалил саму программу, контролирующую его. (в диспетчере устройств можно его не трогать). Этого достаточно.
p.s. прога называлась "HP SimplePass Identity Protection" Последний раз редактировалось sharkne, 16.01.2011 в 15:14. |
Украина
у меня нет никакой программы для считывания отпечатков пальцев, более того у меня самый последний проц от АМД и неплохая мать с оперативкой - комп летает, а в акаде 2011 тормозит, аж работать не хочется. Отключать привязку - какой смысл тогда работать в автокаде - можно и за кульманом по-чертить. Должна же быть какая-то настройка!!!!
Доброво времени суток!
У меня ноутбук EliteBook 8740w (WD755EA) Core i5 2660 МГц 8 ГГб DDR3 Видюха: ATI FirePro M7820 1ГГб операционка Windows 7 AutoCAD 2011 Спасибо за информацию про сканер отпечатка пальцев, сам бы никогда не догодался, я уж почти до отчаяния дошел)) Сейчас основная проблема состоит в том что очень сильно тормозит заливка, после того как на неё кликаешь, программа подвисает, и чем больше чертежей в файле, тем дольше виснет. Скачал сертифицированный драйвер на видюху с сайта аутодеск, не помогло, прироста производительности не заметил. Собственно сама заливка реализована по другому, нежеле в автокаде 2009, поставил бы старый, добрый автокад 2009, но не ставится, пишет что мол нельзя на эту систему поставить. Возможно ли как нибудь настроить заливку, что бы она работала так же как и в 2009 ? |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
AutoCAD 2011 проблема с выделением 3д объектов | dark_mike | AutoCAD | 7 | 20.08.2010 15:13 |
Проблема с AutoCAD Mechanical - Mechanical Desktop | Enot | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 05.11.2006 17:21 |
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 | pers2 | AutoCAD | 9 | 20.08.2006 19:16 |
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. | 0leg | AutoCAD | 10 | 13.01.2006 17:53 |
