Можно ли заполнение между колоннами из пеноблока считать связью?
Псков
Если газобетон еще как-нибудь, то пенобетон ... недоконструкционный и недотеплоизоляционный... несплошности, температурные и другие деформации.
думаю, можно учесть, если стальную стойку обетонировать в "несъемной опалубке" с 2х сторон из ячеистого бетона Если заголовок читать отдельно от поста №1, ощущение, что они не связаны. Ежели и без связи все гуд, тогда об чем вопрос? |
п.7.22 Пособия к СНиП II-22-81:
походу да если сделать арматурные выпуски от колоны которые зашиваються в кладку, когдато делали реконструкцию одноэтажного жб цеха, под склад, там связей вообще не было, колоны, а ограждение кирпичная стена 380, так в местах соединения с колонами там были выпуски арматуры на закладных шагом 300 или 500(непомню) которые заводились в кладку, стены и колоны были убитые, мы сняли стены, колоны в обоймы и стальные связи к обоймах.
Если ошибаюсь поправте, буду благодарен |
есть полная уверенность, что может? результаты испытания или расчетов подтверждают? |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
А может проще выполнить диафрагму из кирпича? А потом утеплить её. Все таки газобетон это материал скорее для ограждающих конструкций и перегородок, в лучшем случае для малоэтажного строительства бескаркасных домов. У него низкая прочность на сжатие, высокие деформации от усадки и т.д.
Почитай топик - "Может ли кладка из пеноблока быть вертикальной связью" - может если....) Ответ исчерпывающий.
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Товарищ Омская птица, в "крестовых" связях на растяжение всегда работает только одна связь, другая (сжатая), ввиду высокой гибкости, из работы выключается.
Когда направление действия горизонтальной нагрузки меняется происходит смена ролей в этих связях. Таким образом обеспечивается геометрическая неизменяемость каркаса при любом действии гориз. нагрузок. Для чего еще впутывать сюда заполнение из пеноблоков остается загадкой. Но вопрос всё же является актуальным, в случае когда связей нет вообще: может ли в этом случае заполнение обеспечить пространственную жесткость каркаса? Сдвиговая жесткость стены обеспечивается сцеплением блоков в кладке по горизонтальным растворным швам. Нужно всего лишь вычислить сдвиговые усилия в швах и сравнить их со сцеплением раствора с камнем. |
Листовой шарнир в качестве распорки между колоннами? | scatler | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 09.02.2012 17:57 |
Можно ли не делать перегородку между минипекарней и торговым залом, между холодильными камерами и торговым залом?? | arch.Wladek | Архитектура | 3 | 04.04.2011 16:30 |
Пожарные нормы - Заполнение щелей между двумя этажами | at10 | Технология и организация строительства | 3 | 03.01.2011 18:01 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
