Нужен лисп для построения параллелограмма по трем точкам
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Украина
Триангуляция параллелограммами??? эт что-то новенькое...
Правильная триангуляция делается так: http://elpanov.com/index.php?id=6 http://www.theswamp.org/index.php?topic=9042.0 |
Хорошо, вот:
Чертеж_1 - точки COGO (объекты Civil3D, как геодезист работаю в основном в нем) Чертеж_2 - те же точки, но в виде объектов AutoCAD Чертеж_3 - то, что должно получится. Там точки тоже есть, на отключенном слое "Лишние пикеты". Вобщем, речь идет о исполнительной съёмке колонн. По каждой колонне снято 6 точек: 3 в нижнем сечении и 3 в верхнем. Хочу автоматизировать процесс получения контуров сечений. |
3-Point Rectangle
Disney, огромное спасибо, то что доктор прописал. Именно так я себе это и представлял, и даже 4-угольник есть для случаев полной 8-точечной съёмки.
Жаль только с Цивиловскими точками не хочет работать. Но это мелочи можно перестроиться и делать импорт в автокад простыми точками. Выигрыш по времени всё равно очевидный. Было б совсем идеально, если б добавить в Ваш лисп построение центра тяжести полученного 4-угольника. Сейчас пользуюсь для этого лиспом COMPCENTROID отсюда: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=344384&postcount=4 Но это так, не очень важно. Код VVA тоже хорош, возьму на вооружение, но для других целей. |
Нужен лисп: открытие всех файлов в данной директории | Torino | LISP | 30 | 28.11.2020 15:51 |
Нужен Lisp для построения продольного профиля газопровода | Andrey32 | LISP | 3 | 11.11.2013 00:19 |
Нужен совет по возможности построения линейного магнитного привода (схема прикреплена).. | yurkomik | Машиностроение | 13 | 09.07.2013 10:56 |
Нужен лисп для округлении координат у точек (Points). | dotra | LISP | 4 | 17.05.2012 05:40 |
