Допустима ли такая прокладка сети канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Допустима ли такая прокладка сети канализации
Непрочитано 10.10.2015, 22:02 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Допустима ли такая прокладка сети канализации с учетом табл.15 СП42.13330.2011
Тип файла: pdf Канализация.pdf (195.3 Кб, 437 просмотров)
Последний раз редактировалось Валериан, 11.10.2015 в 08:07.
Непрочитано 11.10.2015, 07:05
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
По данной табл. расстояние от фундамента здания до канализации (самотечной) следует принимать не менее 3 м. Для поворотного колодца это требование, наверно, соблюдено. А вот для участка от здания до этого колодца - явно нет. С точки зрения норматива - такая прокладка не допустима. Надо еще понять какое расстояние в свету между кабелем и канальей - может, тоже нарушение. Но почему так сделали выпуск канализации из здания ( либо подвала нет - не захотели тянуть по подполью, либо - чтобы не делать перепадный колодец - решили соблюсти уклон) - непонятно. Лучше, конечно, переделать на выпуск из с угла здания в обозначенный колодец.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 08:27
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Вся проблема в том, что у стены в районе прокладки под углом трубы канализации планируется установить электрошкаф и соорудить небольшой фундамент под этот шкаф. при этом расстояние по горизонтали между трубой и вновь сооружаемым фундаментом уменьшается по сравнению с существующим между зданием и трубой.
В связи с чем хозяин трубы отказывается согласовывать установку электрошкафа.
Если с точки зрения нормативных документов существующая прокладка трубы не допустима, то на это обстоятельство можно указать хозяину трубы.
Валериан вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 09:16
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
и на это и надо указать "хозяину".
Да и потом - фундамент под электрошкаф - сильно на эту трубу и не повлияет (сделайте МЗФ - плиту на песчаной подсыпке).
Непрочитано 11.10.2015, 10:55
engngr
сети
Московия*
Не допустима: нарушается п. СП 30.13330 о максимальной длине выпуска; не ясно, как выйти на такой угол из здания, обойти его выступающие части. Внутрянку надо смотреть.
Имхо, если выпуск нужен там, где он обозначен в пдф, то выходить перпендикулярно, через 3 м колодец, потом параллельно зданию до ближ. колодца на севере.
Если речь о том, что сейчас к1 лежит как лежит, шкаф ставится внутри здания, имхо, хрен бы с ним. Не понимаю, как расстояние между этой фекалкой и фундаментами уменьшится при монтаже шкафа.
Последний раз редактировалось engngr, 11.10.2015 в 11:02.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2015, 14:19
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если бы шкаф ставился внутри здания, то проблем бы не было, но шкаф устанавливается снаружи здания, у стены в районе прокладки под углом трубы канализации. При этом необходимо соорудить небольшой фундамент под этот шкаф. При этом расстояние по горизонтали между трубой и вновь сооружаемым фундаментом уменьшается по сравнению с существующим расстоянием между зданием и трубой.
Валериан вне форума
Непрочитано 11.10.2015, 15:15
engngr
сети
Московия*
Повесить шкаф на стену?
Шкаф кому нужен? Как с этим кому владелец трубы связан?
Если шкаф с его фундаментом помешают земработам на трубе, владелец последней прав и надо искать доугое место или способ, которые не ухудшают возможности по эсплуатации трубопровода, и совершенно не важно, лежит она с нарушениям или нет.
engngr вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:18
ЕкатеринаЕА
согласна с предыдущми ответившими. По СП 42.13330.2011 расстояние в плане между самотечной канализацией и фундаментом зданий не менее 3-х метров. у вас оно до первого колодца от 0 до 3х метров. а так же слегка проблематично будет сделать пересечение фундамента и трубы канализации под таким острым углом. Лучше сделать выпуск из здания под углом 90гр, и через 3 метра от здания поставить поворотный колодец.
ЕкатеринаЕА вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 15:35
engngr
сети
Московия*
ЕкатеринаЕА, сеть уже лежит, работает; проблема - поставить сверху ч.-л. в её охранной зоне.
engngr вне форума
Надземная прокладка тепловых сетей в изоляции из ППУ art_kzn Прочее. Архитектура и строительство 2 03.12.2014 15:56
Прокладка канализации под потолком или над полом.... goa_21 Водоснабжение и водоотведение 2 05.08.2011 17:27
Прокладка наружных сетей канализации pupa Водоснабжение и водоотведение 38 18.10.2010 21:07
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода kodibodi Инженерные сети 3 18.02.2009 23:45
