Нагрузки на фундаментную плиту от колонн в схеме ОФЗ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нагрузки на фундаментную плиту от колонн в схеме ОФЗ
Непрочитано 11.10.2015, 02:09 #1
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Доброго времени суток, простой вопрос:
Есть расчетная схема: каркас 9этажей на фундаментной плите, необходимо собрать нагрузки на фундамент от здания, можно сделать просто: заменить фундаментную плиту жестким закреплением узлов колонн, получить реакции опор.
1. При расчетной схеме когда здание и фундамент считались отдельно это логично, но расчет в постановке ОФЗ, все вместе, возникает вопрос насколько корректно так выдавать нагрузку от здания в отчет? Должен ли я напротив получить опорные реакции без такой модификации схемы? что правильнее
2. Второй еще более простой вопрос для опытных расчетчиков - насколько корректно при этом методе выбирать в узле при расчете по РСУ вариант нагрузки с максимальным вертикальным усилием на плиту, или же необходимо выдавать экстремумы в опорном закреплении по x,y,z,Rx,Ry,Rz
3. Расчитывется в STARK ES 2014R3, в модуле Грунт - нагрузка на фундамент выдается в отчете единой строкой, что то типо общая нагрузка такая то, правильно ли заменить лист нагрузок от здания на фундамент, одной общей цифрой из отчета программы?
К сожалению метаюсь, не могу определится на что опереться чтобы выдать согласно нормативам и каким соответственно?
Заранее всем спасибо!
Непрочитано 11.10.2015, 03:13
aksenov15f
Люди добрые ,вопрос!!! есть подвал жилого дома там надо сделать теплые полы , *заказчик* хочет пеноплекс положить так как подвал будет предназначен для детей (спорт зал ) +ко всему не хочет сильно поднимать полы . Что будет если я сначала рубероид постелю на него пеноплекс на него теплые полы потом стяжка и последнее наливные полы??? подскажите пожалуйста!
aksenov15f вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 11:33
1 | #3
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
1. Более корректным будет не отдельный расчет фундамента и здания, а совместный расчет ОФЗ, поскольку локальный расчет фундамента не будет учитывать жесткость самого здания (особенно для фундаментов важна жесткость подвала), а НДС здания может сильно зависеть от жесткости и работы основания.
2. Так РСУ и будет фактически перебором опасных экстремумов.
3. В отчете можно сделать все что угодно, лишь бы устроило экспертизу, а в РСУ программа выбирает наихудшие варианты сочетаний усилий по всем нагрузкам, приложенным к расчетной схеме.
Что касается ссылок на нормативы, то, по сути, главным документом для инженеров-проектировщиков является ФЗ №384, а там четко прописано требование о необходимости учета совместной работы здания и основания.
Ayvengo вне форума
Как конструировать фундаментную плиту с приямками? aysff Основания и фундаменты 2 18.02.2014 13:40
Установка легких колонн на ж/б плиту без подливки? scatler Металлические конструкции 3 08.12.2013 11:29
Приложение ветровой нагрузки к расчетной схеме Engineer IA Расчетные программы 14 18.12.2008 14:39
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту Евгений, Екатеринбург Основания и фундаменты 30 16.11.2008 11:02
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе Mihas' SCAD 5 03.11.2005 23:42
