Как управлять положением атрибута с помощью состояния видимости?
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
Нет, чертежи в модели, оформление в листах.
А это имеет значение?
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
просто смысл листов в том и состоит, чтобы развязать три составляющих: сам чертеж в модели, оформление в листах и настройки на печати (при необходимости быстро сменять настройки печати с помощью "наборов параметров листов", например). А вы чего то пытаетесь усложнить, наоборот, имхо.
Краснодар
Я лишь хотел доделать универсальный шаблон основной надписи, чтобы все четко было. А так получается когда переключаешься между разными формами по гост, то "слетают" поля и атрибуты. Делал такое через поля со ссылкой на скрытые атрибуты, но это порево какое то и обновляется только регеном..
Как закрыть редактор атрибута блоков с помощью enter? | dim5678 | AutoCAD | 7 | 03.07.2013 11:33 |
Как с помощью lisp получить список всех состояний видимости динамического блока | crosandr | LISP | 4 | 11.04.2012 22:33 |
Возможно ли сделать атрибут невидимым на чертеже при изменении ручки состояния видимости? | JokerrSergh | AutoCAD | 15 | 15.01.2009 12:26 |
Как управлять СПДСным масштабом с помощью макроса Автокада? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 31.12.2008 18:23 |
