Выбор карт В или С по СП 14.13330.2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Выбор карт В или С по СП 14.13330.2014
Непрочитано 12.10.2015, 06:20 #1
Stierlitz
Дамы и господа, товарищи.
Практически весь выбор карт сейсмичности для зданий повышенной степени ответственности сводится к следующему:
Решение о выборе карты для оценки сейсмичности района при проектировании конкретного объекта принимает заказчик по представлению генерального проектировщика, при необходимости основываясь на заключениях компетентной организации.
1. Какие могут быть основания у генерального проектировщика выбирать В или С?
2. Что это за компетентные организации?
Непрочитано 12.10.2015, 07:50
1 | #2
Бахил
1. Категория здания.
2. ЦНИИСК.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 08:19
Stierlitz
2. ЦНИИСК.
2. примерно так и думал
1. поясните, только не "по опыту" и так "так всегда делали" а в соответствии с современными нормами (СП 14.13330.2014) как быть? хотелось бы услышать
Stierlitz вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 10:34
Бахил
Бери В. Всё зависит от уровня обеспеченности. Характеристики материала и нагрузки принимаются с уровнем 95%. Соответственно и вероятность превышения бальности должна быть такой же.
А лучше брать А. СП не даёт чётких указаний.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 10:50
Stierlitz
спасибо))
а то мы уж думали одни мы чего-то не знаем
Непрочитано 12.10.2015, 10:56
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
согл. п. 4.4 требуется сейсморайонирование, в отчете которого будет указана сейсмичность площадки.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:20
Stierlitz
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
т.е. сейчас по СП вообще нельзя ничего определить? только в составе инженерных изысканий и до получения отчета ИИ точно ничего сказать нельзя?
у на есть ИИ на площадку но там ссылка на то что дескать заказчик должен определить))))))
Непрочитано 12.10.2015, 11:41
Leonid555
Те кто выполняют ИИ должны работать не как попало, а на основе техзадания на изыскания. (И вовсе не их собачье дело рассуждать о том - что именно должен делать заказчик!)
(Как писал Козьма Прутков:" Не нам господа рассуждать по Плинию. Наше дело - выравнивать линию!")
Так что передайте привет горячий тем спецам, кто составлял задание на ИИ!
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 11:54
Stierlitz
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
не случайно проект попал к нам на доработку)
Непрочитано 12.10.2015, 13:47
Бахил
Интересно каким образом, если неизвестна сейсмичность района?
По результатам сейсморайонирования определяется отношение сейсмичности площадки к сейсмичности района. И только.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 14:58
grozd62
Москва и МО
но нечеткие дает:
3.20 максимальное расчетное землетрясение (МРЗ): Землетрясение максимальной интенсивности на площадке строительства с повторяемостью один раз в 1000 лет и один раз в 5000 лет - для объектов повышенной ответственности (для гидротехнических сооружений). Принимают по комплектам карт ОСР-97 В и С соответственно.
5.2 При выполнении расчетов сооружений с учетом сейсмических воздействий следует применять две расчетные ситуации:
а) сейсмические нагрузки соответствуют уровню ПЗ (проектное землетрясение). Целью расчетов на воздействие ПЗ является предотвращение частичной или полной потери эксплуатационных свойств сооружением. Расчетные модели сооружений следует принимать соответствующими упругой области деформирования. Расчеты зданий и сооружений на особые сочетания нагрузок следует выполнять на нагрузки, определяемые в соответствии с 5.5, 5.9, 5.11. При выполнении расчета в частотной области суммарные (усилия, моменты, напряжения, перемещения) инерционные нагрузки, соответствующие сейсмическому воздействию, допускается вычислять по формуле (8);
б) сейсмические нагрузки соответствуют уровню МРЗ (максимальное расчетное землетрясение). Целью расчетов на воздействие МРЗ является предотвращение глобального обрушения сооружения или его частей, создающего угрозу безопасности людей. Формирование расчетных моделей сооружений следует проводить с учетом возможности развития в несущих и ненесущих элементах конструкций неупругих деформаций и локальных хрупких разрушений.
5.2.1 Расчеты по 5.2, а) следует выполнять для всех зданий и сооружений.
Расчеты по 5.2, б) следует применять для зданий и сооружений, перечисленных в позициях 1 и 2 таблицы 3.
далее смотрим таблицу 3 ....
п.2 табл. 3 к картам С отнести сложно, т.к. их уровень ответственности по этой таблице ниже,чем по п.1.
А вот по п.1 - без заказчика не обойтись..да и не нужно.
ID:	158323  Нажмите на изображение для увеличения
grozd62 вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:21
Бахил
Учитывая, что расчёт на МРЗ не нормирован, всегда берём А.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 11:34
grozd62
Москва и МО
Offtop: А-анархия
С- ЦНИИСК
В - ?
grozd62 вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 03:40
4 | #14
Митрич
Некропостер детектет! Но мне нада!
Вышел тут в свет новый СП 14.13330.2018.
Он уже введён в действие с декабря этого года, но пока ещё не полностью отменил действие СП 14.13330.2014. Пока не внесли изменения в перечень обязательных нормативных документов, СП14.13330.2014 будет действовать в части описанной в перечне.
Но, думаю, ждать не долго. Потому принимайте одно из нововведений, касаемое данной темы (см.вложения).
Может для кого-то это не будет важным, но конкретно для тех кто всегда выбирал карту B при проектировании зданий и сооружений по пункту 1 табл.4.2, это пригодится. То есть вы все, ребят, теперь берёте скоро будете брать фоновую сейсмичность для проектирования своих сооружений повышенного уровня только по карте С. В некоторых населенных пунктах карта С повышает сейсмичность сразу на 2 балла. Вот, к примеру, пальцем в список ткну и вижу Свердловская обл., Первоуральск А-6б, В-6б, С-8б, то же самое Усть-Белая на Чукотке. В некоторых, карта С делает невозможным проектирование по данному СП (10 баллов).
Там есть ещё и другие изменения, например ПЗ и МРЗ, заменили на РЗ и КЗ. Приложения все изменили, убрав одно, вставили другое, к примеру, приложение Г теперь пояснение к расчету по КЗ (правда я там пока всё равно мало что понял, но голод не тетка, "разберёмся" и тут ).
К сожалению сайт минстроя сейчас не открывается, потому ссылку не могу дать на документ. Но думаю вы все легко найдёте.
Теперь вот вопрос, когда изменят сам Перечень?
Offtop: (кому интересно, вот небольшое обсуждение данного СП - https://www.youtube.com/watch?v=SxfvUPoRfBM)
ID:	208526  Нажмите на изображение для увеличения
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Последний раз редактировалось Митрич, 29.11.2018 в 05:08.
Митрич вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 19:46
тоннельщик
горный инженер-строитель
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Я уже пару недель руки потираю в предвкушении
тоннельщик вне форума
Непрочитано 30.11.2018, 03:14
Митрич
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
А в чем секрет?
В сарказме или в том, что чем выше балл, тем интереснее считать? Offtop: (я вообще какой-то подозрительный стал в последнее время )
С другой стороны СМР всё равно может всё снивелировать в обратку - были бы грунты хорошие.
Последний раз редактировалось Митрич, 30.11.2018 в 03:24.
Митрич вне форума
Непрочитано 01.12.2018, 14:54
Бахил
А вот фига! Будете проектировать
...при научном сопровождении профильной организации
Offtop: Особенно понравилось КЗ - контрольный выстрел в проектировщика землятрясений. Списали бы уже еврокод и не мучились.
Бахил вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 05:17
Митрич
Что касается темы про СП 14.13330.2018, его принятие и использование.
Ответ Минстроя от декабря 2018.
Ответ как всегда уклончивый. Но в последних 4 абзацах хоть что-то да есть.
Митрич вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 08:38
vanAvera
Инженер
Питер
Митрич, а что там нового-то? Все как всегда - обязательное только то, что в списках, для проектировщика законом является то, что действует на момент заключения договора. Все остальное - на добровольной основе. Как и было
vanAvera вне форума
Непрочитано 13.02.2019, 08:52
Митрич
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Дык я и говорю, просто письмо.
Для тех кто "древний ящур" в письме вообще ничего нет нового, кроме разве что инфы про то что внесение изменений в перечень в ближайшее время не планируется.
Да и то, сомнительная какая-то, информация.
Из серии "Это не точно".
Митрич вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Выбор марки бетона по морозостойкости для забивных свай? sinner Конструкции зданий и сооружений 11 14.11.2016 17:21
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
