Civil 3d 2016. Построение НЕ перпендикулярного перекрестка вручную
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2016. Построение НЕ перпендикулярного перекрестка вручную
Непрочитано 12.10.2015, 11:26 #1
Modis
Липецк, Москва
Всем привет. Продолжаю осваивать Civil 3d. Смотрю достаточно хорошие видео уроки и один из них построение перекрестка вручную.
Однако при попытке повторить уже на рабочем проекте столкнулся с рядом проблем. И главная проблема - у меня дороги не перпендикулярны! А при построении перекрестка нужно разбивать коридоры на области, которые всегда разбиваются перпендикулярно оси трассы. Как быть в этом случае?
З.Ы. Если вопрос будет не ясен, то могу описать более подробно...
З.З.Ы. Если сравнивать с видео, то прям на 12 минуте автор двигает коридор второстепенной дороги к началу кривых. Однако в моем случае - начала кривых в разных точках...
Последний раз редактировалось Modis, 12.10.2015 в 12:02.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 13:29
Modis
Липецк, Москва
На всякий случай прикладываю файл проекта. Уже пол дня бьюсь, но никак не получается построить перекресток. Вроде все делаю правильно, однако получается какая-то хрень
DWG 2013
Перемышль_Civil_для форума.dwg (9.66 Мб, 646 просмотров)
Modis вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:56
Nick Z
https://www.youtube.com/watch?v=ADn_ETRXgtg - вот тут более сложный случай рассмотрен
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 15:56
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
Спасибо. Видел уже. Не то немного)) Для понимания принципов и основ это видео УЖЕ сложновато. У меня перекресток не такой сложный, но и построить его толком не получается - и линии не совпадают и поверхности с дырками. и т.п.
Modis вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 10:08
Modis
Липецк, Москва
Почему-то при построении перекрестка (по принципу, изложенному в видео) получается коряво, если главная дорога в этом месте шла по кривой (картинку приложил)
Точно так-же строил перекресток, который пересекся на прямых - все отлично построилось
Modis вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 10:33
1 | #6
Nick Z
Посмотрел файл, там всё ок было почти. С профилем кромки основного хода только непонятность была. Мне кажется, там удобней к характерной линии динамической привязаться, а не к профилю. Ну и чтоб в разных точках закругления начинались можно по правой и левой стороне отдельно области сделать как в файле.
DWG 2010
Perekrestok.dwg (8.62 Мб, 528 просмотров)
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 11:08
Modis
Липецк, Москва
Спасибо! Поразбирался с вашим примером и методом тыка вроде понял как и что делать. Про участки и динамические характерные линии ничего не знал - буду разбираться. Даже видео уроки не дают возможности все понять - только личный опыт ))
Как ни странно, но и не делая областей по сторонам до закругления, все получилось)
В общем - вопросов и непонятных вещей еще миллион! Буду разбираться) Спасибо вам еще раз
Modis вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 12:09
Nick Z
Не, динамические характерные линии с участками не связаны. Они по коридорам могут создаваться. Участками я лично практически не пользуюсь
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 10:03
Modis
Липецк, Москва
Самый хороший вариант! Был... (((
У меня в коридоре присутствует мост. У моста нет кода КПЧ. В итоге я создаю характерную линию из коридора и она строится только ДО моста. Как я не бился - после моста упорно не создается характерная линия
Есть еще варианты сделать характерную линию, динамически привязанную к коридору?
Modis вне форума
Непрочитано 02.11.2015, 13:45
Nick Z
Это да. Такое неудобство имеет место.
Можете:
- для области после моста создать такую же конструкцию как и до моста но с кодом с другим у этой точки. не КПЧ, а КПЧ2 или что-нибудь в этом роде;
- В конструкции моста крайней точке присвоить код КПЧ, такой же как до моста и после.
Nick Z вне форума
Civil 3D 2016. Не меняется стиль характерной линии для коридора Modis Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 08.10.2015 11:59
civil 3D построение продольного профиля по характерным точкам рельефа koca Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 09.07.2015 12:59
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 02.07.2015 23:07
AutoCAD Civil 3D 2011 Через что проще и быстрее построить разрезы patriot7777 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 24.10.2012 10:28
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt craft Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 29.12.2008 18:20
