Атрибут. Одновременно часть выкл., часть вкл.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Атрибут. Одновременно часть выкл., часть вкл.
Непрочитано 12.10.2015, 11:59 #1
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Добрый день
Проблема с одновременным использованием "развязки" и блоков с атрибутами. "Развязка" принудительно выключает атрибуты, там хранятся доп данные. До использования блоков с атрибутами было все хорошо и жили с выкл отображением. Щас когда нужно видеть атрибуты блока, видимость включаем и на пикетах видим кучу ненужного. Как концептуально побороть такую беду. Блоки делаются чтобы извлечением номер точки и координаты в таблицу вывести. Номер точки атрибут. Вот с ним и беда.
Как выяснилось еще надо х и у местами поменять, это решится доп 2-мя атрибутами скрытими. решилось переименованием столбцов на стадии извлечения
Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 12.10.2015 в 13:07.
Непрочитано 12.10.2015, 13:15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
То, что не надо, складывать на слой у которого запрещен вывод на печать.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 13:20
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
не очень понятно что вы имеете ввиду. "развязка" атрибуты и слои сама расставляет. мне надо выключив атрибуты включить их на "правильных" блока.
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 13:43
sertor
Геодезист
Ухта
_MUAY_THAI_, попробуйте поиграть с переменной ATTMODE
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 14:04
1. Где образец файла?
2. Кто мешает в видимость включить / исключить соответствующие атрибуты, а потом выполнить _.attsync?
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 08:22
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
приложил. Атрибуты пикета хочу выкл (вручную скрывать не вариант), а атрибут блока "точка" хочу вкл.
Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 16.10.2015 в 08:13.
Непрочитано 13.10.2015, 08:49
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от _MUAY_THAI_ Посмотреть сообщение
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
ничего не дало
После внесения изменений нужно выполнить команду АТРОБНОВИТЬ (_.attsync). Попробуйте еще воспользоваться лиспом (к сожалению не помню кто автор).
Тип файла: lsp att_off.lsp (890 байт, 12 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 09:03
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
проблема в том что пикетов очень много на трассе. и на будущее тоже не очень удобный вариант.
Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 16.10.2015 в 08:14.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 10:35
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
я так понимаю решения другого, кроме как скрывать атрибуты не нужные, не найти?
Непрочитано 14.10.2015, 11:16
TAPA3
Та же самая проблема. Давно ищу решение, пока что увы.
Дело в том, что "Развязка" проставляет пикетаж блоками, в которых атрибуты по умолчанию имеют свойство не скрытого, что приводит, при сохранение отображения атрибутов в чертеже или отображении всех, к их отображения.
Решение я примерно представляю таким - выбрать все нужные блоки и присвоить всем атрибутам в них режим "Скрытый".
DWG 2010
АТРИБУТЫ.dwg (146.9 Кб, 323 просмотров)
TAPA3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 10:32
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Сообщение от TAPA3 Посмотреть сообщение
да, но проблема в том что атрибутов которых надо скрыть неприлично много. Пока что решение это пройти руками и все сделать скрытыми. Развязка я так понял давно не поддерживается. Самое простое в сорцах поменять чтобы все атрибуты были скрыты
----- добавлено через ~2 ч. -----
att_off.lsp (890 байт, 5 просмотров)
отличный лисп. выключает атрибуты. но не делает их скрытыми а просто выключает их. не понятно какой параметр лисп меняет у атрибута. мб кто объяснит ? )
[Выделить все]
  ;гашение атрибутов
(defun c:att_off ( / at_izv vl_at_izv vl_izv atrs at)
  (while
    (not (and
      (setq at_izv (nentsel "кого тут погасить?\n ")) ;выбор атрибута
      (setq vl_at_izv (vlax-ename->vla-object (car at_izv)))
      (= (vla-get-ObjectName vl_at_izv) "AcDbAttribute") ;атрибут ли выбран?
  (vla-put-invisible vl_at_izv 1);выключение нужного атрибута
(c:att_off)
;включение атрибутов
(defun c:att_on ( / at_izv vl_at_izv vl_izv atrs at)
  (while
    (not (and
      (setq at_izv (entsel "Кого тут засветить?\n")) ;выбор блока
      (setq vl_izv (vlax-ename->vla-object (car at_izv)))
      (= (vla-get-ObjectName vl_izv) "AcDbBlockReference") ;блок ли выбран?
  (setq atrs (vlax-invoke vl_izv 'Getattributes)) ;установка атрибутов
  (foreach at atrs
    (vla-put-invisible at 0) ;выключение атрибутов
  ) ;eoFOREACH
Непрочитано 15.10.2015, 12:56
Что за "Развязка"-то?
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 13:08
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
В общем в данный случай подошло решение вот отсюда http://geodesist.ru/forum/resources/...tovyj-fajl.15/ (не реклама)
в данном случае есть точки с надписью рядом, и нужно брать их координаты и названия с надписи рядом. точек больше 9к. а еще бывает что они частично двигаются и надо брать координаты новые. И параллельно в этом же файле идет трасса с пикетами. пикетов много. у них атрибуты.
в итоге два решения. или скрывать атрибуты пикетов (много рутины) или менять точки с надписями на блоки с атрибутами (еще больше рутины)
На будущее вижу решение верным такие точки делать через блок с атрибутом (номера точки)
Проприета́рное решение созданное в стенах одного старого нии дорожного. дорожники активно пользуют у нас
----- добавлено через ~1 ч. -----
В общем решение узкое оказалось. Сложно правильно настроить фильтр охвата. беда
Кулик Алексей aka kpblc, а на основе верхнего лиспа можно сделать изменение свойства "скрыть" выбранным атрибутам? или свойства атрибутов так просто не отредактировать массово?
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Ищу каталоги 135 серии Antonio_v Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 07.07.2014 09:12
Ищу чертежи, типовые проекты по котельным с котлами КВГМ-10 Ranar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 22.01.2013 08:21
На основании чего разрабатывать Генеральный план на линейные объекты? diek Прочее. Архитектура и строительство 28 17.11.2011 22:13
