ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский
Непрочитано 12.10.2015, 12:15 #1
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
Подскажите пожалуйста причину возникновения ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h, windows xp sp 3, autocad 2011 русский sp 2
Непрочитано 12.10.2015, 12:51
"Товарищи ученые, у меня в подвале который год происходит стук. Объясните, от чего он"
Поподробнее - что делал, где файл...
Непрочитано 12.10.2015, 12:57
Bull
Nikolays, это ни о чем. Мог бы посмотреть уже то что есть на форуме по данному типу. Это сообщение - не тип ошибки АКАД. А номер по порядку ошибки Windows. Т.е. конкретного ничего не дает. Поэтому и требует гуру описать действия, при которых ошибка появилась.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 13:01 фатальная ошибка
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
данная ошибка появилась после команды сформировать комплект
DWG 2004
Полив улицы Майлина ЭС НС2.dwg (561.6 Кб, 986 просмотров)
Nikolays вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 14:04
engngr
сети
Московия*
Файл чистить, прокси убить.
engngr вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 14:10
И что? Где все недостающее?
[Выделить все]
Открывается файл в формате AutoCAD 2004/LT 2004.
Подстановка [simplex.shx] вместо [D431].
Подстановка [simplex.shx] вместо [P131].
Подстановка [simplex.shx] вместо [Bm431].
Подстановка [simplex.shx] вместо [GOST 2.304 type A].
Подстановка [simplex.shx] вместо [Boyarsky].
Подстановка [simplex.shx] вместо [gost_a.shx].
Не удалось найти местоположение [GUGK_2005.shx].
Не удалось найти местоположение [Top.shx].
Не удалось найти местоположение [RUMB.shx].
Не удалось найти местоположение [GRII.shx].
Не удалось найти местоположение [GOST 2.303-68.shx].
Не удалось найти местоположение [kai-shp.shx].
Не удалось найти местоположение [dmdr.shx].
Не удалось найти местоположение [SZGI_2009.shx].
Не удалось найти местоположение [maestro.shx].
Не удалось найти местоположение [ru_GOST.shx].
Не удалось найти местоположение [spec.shx].
Не удалось найти местоположение [s.shx].
Выполняется регенерация модели.
Команда: _-purge
Тип неиспользуемых объектов
[Блоки/Рзмстили/Группы/Слои/типыЛин/мАтериалы/мвЫноскастиль/Пстили/Формы/Тстили/
Млстили/тблстИли/визУальные стили/Зарегприл/геометрия Нулевой длины/пустыЕ
текстовые объекты/Все]: _a
Имена удаляемых элементов <*>:
Запрашивать подтверждение на удаление каждого элемента? [Да/Нет] <Д>: _n
Удаление блок "$AUDIT_BAD_BLOCK_RECORD1".
Удаление блок "_ArchTick".
Удаление блок "_None".
Удаление блок "_Open30".
Удаление блок "g5_003".
Удаление блок "g5_005_1".
Удаление блок "g5_108".
Удаление блок "g5_108a".
Удаление блок "g5_110_1c".
Удаление блок "g5_112".
Удаление блок "g5_113a".
Удаление блок "g5_114_4".
Удаление блок "g5_115_2".
Удаление блок "g5_117d".
Удаление блок "g5_117el".
Удаление блок "g5_117kb".
Удаление блок "g5_117kl".
Удаление блок "g5_117t".
Удаление блок "g5_121_7a".
Удаление блок "g5_121_7d".
Удаление блок "g5_122_7".
Удаление блок "g5_128b".
Удаление блок "g5_135b".
Удаление блок "g5_140_1".
Удаление блок "g5_304_2".
Удаление блок "g5_304_4".
Удаление блок "g5_367_2".
Удаление блок "g5_390_6".
Удаление блок "g5_390_8".
Удаление блок "g5_474a_1".
Удаление блок "g5_474a_2".
Удаление блок "видеокамера".
Удаление блок "камера фикс на мет опоре".
Удаление блок "рекл щит".
Удаление блок "светофор двойной".
Удаление блок "флагшток".
Удаление блок "штамп боковой".
Удалено 37 блоки.
Удаление слой "01_Геодезические пункты".
Удаление слой "04_Арки и галереи".
Удаление слой "05_Инженерно-технические сооружения".
Удаление слой "27_Футляры и каналы".
Удаление слой "29_Отметки высот на зданиях и сооружениях".
Удаление слой "31_Отметки  уреза воды и дна водоемов".
Удаление слой "39_Оbъекты ЛЭП".
Удаление слой "48_Отмостка".
Удаление слой "50_Схема располож".
Удаление слой "53_Пересечения".
Удаление слой "55_Титульный лист".
Удаление слой "Defpoints".
Удаление слой "печать согл".
Удалено 13 слои.
Удаление тип линий "122_v".
Удаление тип линий "ACAD_DYNDIM_LINETYPE".
Удаление тип линий "ACAD_ISO02W100".
Удаление тип линий "ACAD_ISO10W100".
Удаление тип линий "g5_01_5x1_5".
Удаление тип линий "g5_02_5x1_5".
Удаление тип линий "g5_05x1".
Удаление тип линий "g5_05x2".
Удаление тип линий "g5_119_1".
Удаление тип линий "g5_119_3".
Удаление тип линий "g5_280_1".
Удаление тип линий "g5_397_1".
Удаление тип линий "g5_474_1b".
Удаление тип линий "g5_474_2c".
Удаление тип линий "g5_474_3a".
Удаление тип линий "g5_474_3b".
Удаление тип линий "g5_474_4b".
Удаление тип линий "g5_475_1".
Удаление тип линий "g5_475_3".
Удаление тип линий "g5_481".
Удаление тип линий "g5_482".
Удаление тип линий "g5_483".
Удаление тип линий "g5_484".
Удаление тип линий "g5_486".
Удалено 24 типы линий.
Удаление текстовый стиль "Annotative".
Удаление текстовый стиль "Line_GUGK".
Удаление текстовый стиль "MpTextStyle".
Удаление текстовый стиль "Simplex".
Удалено 4 текстовые стили.
Удаление файл формы "spec.shx".
Удаление файл формы "ltypeshp.shx".
Удаление файл формы "GRII.shx".
Удаление файл формы "GOST 2.303-68.shx".
Удаление файл формы "kai-shp.shx".
Удаление файл формы "dmdr.shx".
Удаление файл формы "SZGI_2009.shx".
Удаление файл формы "maestro.shx".
Удаление файл формы "ru_GOST.shx".
Удаление файл формы "s.shx".
Удалено 10 файлы форм.
Удаление размерный стиль "Annotative".
Удаление размерный стиль "Standard".
Удалено 2 размерные стили.
Не найдены неиспользуемые стили мультилиний.
Не найдены неиспользуемые стили печати.
Удаление стиль таблиц "Mp_GOST_P_21.1101_F1".
Удалено 1 стиль таблиц.
Не найдены неиспользуемые материалы.
Не найдены неиспользуемые визуальные стили.
Не найдены неиспользуемые стили мультивыносок.
Удаление группа "*A7".
Удаление группа "*A8".
Удаление группа "*A1".
Удаление группа "*A10".
Удаление группа "*A11".
Удаление группа "*A2".
Удаление группа "*A3".
Удаление группа "*A6".
Удаление группа "*A4".
Удаление группа "*A5".
Удаление группа "*A9".
Удалено 11 группы.
Команда: _-purge
текстовые объекты/Все]: _r
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT1_LINETYPE".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIM_EXT2_LINETYPE".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIM_LINETYPE".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMARC_LENGTH_SYMBOL".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMBREAK".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_ENABLED".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMEXT_LENGTH".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMRADIAL_EXTENSION".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_DSTYLE_DIMTEXT_FILL".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_EXEMPT_FROM_CAD_STANDARDS".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAD_MLEADERVER".
Удаление зарегистрированное приложение "AcadAnnoPO".
Удаление зарегистрированное приложение "AcadAnnotative".
Удаление зарегистрированное приложение "ACAUTHENVIRON".
Удаление зарегистрированное приложение "AcDbBlockRepBTag".
Удаление зарегистрированное приложение "AcDbDynamicBlockTrueName".
Удаление зарегистрированное приложение "ACLAYERTOOLS".
Удаление зарегистрированное приложение "GradientColor1ACI".
Удаление зарегистрированное приложение "GradientColor2ACI".
Удаление зарегистрированное приложение "IdsDescr".
Удаление зарегистрированное приложение "MC_VERSION_DATA".
Удаление зарегистрированное приложение "MCS_DIM1".
Удаление зарегистрированное приложение "MCS_DOCUMENT_ID".
Удаление зарегистрированное приложение "MCS_PARAMS_DATA".
Удаление зарегистрированное приложение "MCS_PARAMS_HIDDEN_DATA".
Удаление зарегистрированное приложение "McsXdata5".
Удалено 26 зарегистрированные приложения.
Команда: explodeallproxy
Удалено Proxy: 18 Новых объектов: 18
Команда: removeallproxy
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <1C3E87>
Всего найдено proxy-объектов: 207. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 207. Из них proxy-примитивов: 0.
Для проверки ошибок выполните команду _AUDIT
И разберись с 3D. Там у тебя черт-те что
И flatten показывает наличие 2D-полилиний с единственной вершиной (проверял на acad2012)
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 08:46
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
при взрыве и удалении прокси объектов в этом файле у меня обнаруживается всего 4 прокси объекта, а у вас почему то 207, а насчёт 3D это проект на топосъёмке и поэтому точки имеют отметки и горизонтали отображены полилиниями с высотой
Nikolays вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 09:08
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Nikolays Посмотреть сообщение
autocad 2013, sp2: 147 прокси.
Первая метка объекта: <1>, последняя метка объекта: <1C3E83>
Всего найдено proxy-объектов: 147. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 147. Из них proxy-примитивов: 0.
engngr вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 09:23
1 | #9
demandload - 2; перезапуск AutoCAD. Проверял, кажется, на 2012.
Непрочитано 13.10.2015, 13:45
KronSerg
Вода - моя работа
У меня в 2011-м 151 прокси, плюс не используемые ссылки удалил, пробуй.
DWG 2004
Полив улицы Майлина ЭС НС2.dwg (501.3 Кб, 682 просмотров)
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 14:18
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
значит у вас что то не установлено в акаде если обнаруживает 151 прокси
Nikolays вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 14:24
Bull
Обычно наоборот. Если у вас показывает меньше, значит, скорее всего, установлено что-то ещё, кроме голого АКАД. SPDS там или какие enabler'ы и т.п.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 14:35
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
НУ ЕСТЕСТВЕННО НЕ ГОЛЫЙ КАД СТОИТ, ДОБАВЛЕНЫ GEOAPP. GLOBALCAD И ТОПОГРАФИЯ
Nikolays вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 14:57
Bull
Как раз НЕестественно для подавляющего большинства пользователей. Такие вещи надо в самом начале говорить. Для облегчения выявления ошибок. Может, у вас как раз работа этих дополнений и вызывает ошибку?
Bull вне форума
AutoCAD 2008. Фатальная ошибка: unhandled access violation reading 0x2b555c48 exception at 623cda05h L!ON! AutoCAD 18 21.09.2012 20:43
Не запускается AutoCad 2008 Iskandarsho AutoCAD 2 07.10.2010 10:48
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD 2007: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА..at 69621fadh astim AutoCAD 2 05.02.2009 15:28
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) hrusr AutoCAD 15 20.05.2008 12:21
