AutoCAD 2008. Фатальная ошибка: unhandled access violation reading 0x2b555c48 exception at 623cda05h
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2008. Фатальная ошибка: unhandled access violation reading 0x2b555c48 exception at 623cda05h
Непрочитано 14.12.2010, 12:13 #1
L!ON!
Не нашел ничего похожего в сети. У нашего сотрудника при работе в любом чертеже (проверяем еще) время от времени закрывается ACAD и выдает вышеуказанную ошибку.. мб кто сталкивался с подобным?
Заранее благодарен
Непрочитано 14.12.2010, 12:20
использует программу Geom Props А. Ривилиса?
Последний раз редактировалось Хмурый, 15.12.2010 в 07:51.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 13:56
L!ON!
Нет, данную программу не используют
L!ON! вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 22:41
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
использует программу Geom Prompt А. Ривилиса?
GeomProps (сокращение от Geometrical Properties).
Моя программа так себя уже давно не ведет. Только при закрытии AutoCAD если открыты панели инструментов или дизайн центр. Или я чего-то не знаю?
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 07:51
Offtop: Александр Ривилис, а если старая версия? Как-раз 2008-ой.
Ошибку исправил
Непрочитано 15.12.2010, 15:55
Александр Ривилис
Киев
Исправление было настолько давно, что эта ошибка вряд ли всплыла только сейчас. Хотя всякое может быть.
Интересно бы озвучить весь список arx-приложений у автора темы. Для этой цели достаточно в командной строке набрать:
и результат её работы выложить сюда.
Непрочитано 07.01.2011, 14:30
Danver
Генпланист
Жуковский
На моём 7акаде тоже частенько фатальная ошибка бывает. Команду (arx) набрал, но ничего не понял. Вот что появилось:
Команда: (arx)
("acapp.arx" "accamera.arx" "acdblclkedit.arx" "acdblclkeditpe.arx" "acdim.arx"
"acdwgrecovery.arx" "acdxnotify.arx" "aceplotx.arx" "acetlodr.arx"
"acetutil.arx" "acgsconfig.arx" "achapi17.dbx" "achlnkui.arx" "acidropmgr.arx"
"acinfosvc.arx" "acismobj17.dbx" "acismui.arx" "aclayerp.arx" "acmgd.dll"
"acmgdinternal.dll" "acoscale.arx" "acpltstamp.arx" "acprevinput.arx"
"acproject17.dll" "acsceneoe.dbx" "acsecopt.arx" "acsign.arx"
"acspacetrans.arx" "acstd.arx" "actable.arx" "actaskbar.arx" "actp.arx"
"acvba.arx" "aecarchbase50.dbx" "aecarchdachbase50.dbx"
"aecareacalculationbase50.dbx" "aecbase50.dbx" "aecbaseex50.dbx"
"aecmodeler50.dbx" "aecprojectbase50.dbx" "aecschedule50.dbx"
"aecscheduledata50.dbx" "aecstructurebase50.dbx" "aecuibase50.arx"
"movebak.arx" "oleaprot.arx" "vl.arx" "whohas.arx" "wscommcntraccon.arx")
Может ктонить объяснит?
Заранее благодарен!
Danver вне форума
Непрочитано 07.01.2011, 17:16
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Danver Посмотреть сообщение
Какая ошибка выскакивает (полный текст и/или образ окна с ошибкой)? При какой операции это происходит? Установлен ли SP2 на AutoCAD?
Судя по результатам (arx) у тебя или ADT (AutoCAD Architecture) 2007, а не чистый AutoCAD или чертеж сделан в ADT.
Непрочитано 07.01.2011, 22:22
Danver
Генпланист
Жуковский
Нет. Установлен чистый Акад. Но приходиться работать с файлами кооторые в ADT сделаны. Как только выдаст ошибку, напишу.
На работе проще. 10-ый стоит акад. вроде фатальных не было
Danver вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 13:46
anmazarin
С-Пб
В 2007 автокаде такая ошибка выскакивает периодически на всех компьютерах, не зависимо от установленых приложений.
Это бывает при автоматическом сохранении. Комп вдруг "задумывается", потом выдает сообщение о том что произошла фатальная ошибка и предлагает сохранить файл с названием ...recover.dwg. Когда включаешь автокад после такого завершения всегда он предлагает восстановить (им созданную резервную копию). Восстанавливаем. И работаем дальше. Пытался отключать автоматическое сохранение. Но в таком случае все равно происходит аварийное завершение работы программы. Значительно реже, но без возможности восстановления.
anmazarin вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 13:56
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от anmazarin Посмотреть сообщение
И все обновления на AutoCAD 2007 установлены?
Непрочитано 25.10.2011, 20:06
ильдус
Инженер
Уфа
Подскажите полжалуста, где в компе хранятся эти данные? он мне предложил сохранить данные, а вот при повторном запуске не предложил работать в сохраненной копии ((.
Обследователь
ильдус вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 07:04
_olga_
иркутск
Сообщение от ильдус Посмотреть сообщение
вызвать диспетчер восстановление чертежей: меню - утилиты - диспетчер восстановления чертеже
_olga_ вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 18:45
Stik
При вызове команды _СЕКРАМ (отсечении концов,кромок) выдает или фатальную ошибку или внутреннюю. Удается 1-2 раза отсечь, а потом все зависает и выдает эти ошибки. В чем проблема. Автокад 2008 переустанавливал, опять тоже.
DWG 2007
Блок А Диафрагмы.dwg (648.5 Кб, 8400 просмотров)
Stik вне форума
Непрочитано 20.09.2012, 21:25
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Stik Посмотреть сообщение
При вызове команды _СЕКРАМ (отсечении концов,кромок) ...
Первый раз про такую команду слышу.
Непрочитано 21.09.2012, 07:08
Stik
Извиняюсь. Обрезать.
Stik вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 12:27
Александр Ривилис
Киев
AutoCAD 2008 SP1 установлен?
Непрочитано 21.09.2012, 20:26
Stik
О! Чудо свершилось! Все нормально. Обрезаю уже час - не рушится ничего. Спасибо, Гуру!
Stik вне форума
Непрочитано 21.09.2012, 20:43
Александр Ривилис
Киев
Тогда на всякий случай поставь и остальные обновления для AutoCAD 2008: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section6
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
AutoCAD 2007: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА..at 69621fadh astim AutoCAD 2 05.02.2009 15:28
AutoCAD Electrical 2008: ошибка при печати на принтер HP DesignJet 450 kp+ AutoCAD 4 12.06.2008 11:34
Фатальная ошибка на Vista (AutoCad 2008) hrusr AutoCAD 15 20.05.2008 12:21
Фатальная ошибка Autocad 2006 streak AutoCAD 16 14.04.2008 13:12
