Расчет армирования. Лира-САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет армирования. Лира-САПР 2013
Непрочитано 12.10.2015, 13:10 #1
PomaH_Perm
новичок
Пермь
Приятного времени суток! Лира-Сапр 2013. Расчет монолитной конструкции. 1 загр. - постоянное, 2 и 3 - взамоисключающиеся кратковременные. Составлена таблица РСУ. После полного расчета проведен расчет таблицы РСУ. В "Расчет ст и жб констр-й" при нажатии на "Расчет армирования" выбор "расчет по РСУ" невозможен. Почему? Сами результаты подбора арматуры тоже смущают (хоть местные оси и сонаправлены). Спросить не у кого, только у вас, товарищи. Спасибо!
Тип файла: lir kolodec_300.lir (55.2 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось PomaH_Perm, 12.10.2015 в 14:18.
Непрочитано 12.10.2015, 13:32
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Варианты конструирования настраивали? Там по умолчанию Усилия, а не РСУ.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 13:45
PomaH_Perm
новичок
Пермь
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
Редактирование - варианты конструирования основной схемы? настроил. Пересчитал. Армирование теперь подбирает по РСУ, но оно само не изменилось. Значит ли это, что и ранее подбор производился по РСУ?
PomaH_Perm вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 14:09
PomaH_Perm
новичок
Пермь
В связи с появлением новых отверстий пересчитал. Прикладываю новый вариант расчета. Расчет выполнен по РСУ. Еще более смущает разница с предыдущим вариантом. В моем понимании вокруг новых отверстий должна была отобразиться требуемая арматура прошлого варианта, нет?
Тип файла: lir kolodec_300_2.lir (53.8 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 12.10.2015, 14:41
1 | #5
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
При ваших габаритах и толщине стен вполне нормальное армирование.
Коэф-ты С1 и С2 не бывают одной величины (см. Примеры к Лира).
Назначение коэф-тов постели не освобождает от назначения связей по днищу вдоль осей Х и Y (см. Примеры к Лира) или КЭ-56.
Почему именно такое значение С1 и С2? Они должны вычисляться по имеющейся геологии.
Попробуйте уменьшить размеры КЭ, возможно это поможет с результатами армирования.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 15:10
2 | #6
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Во первых да, С1 и С2 у вас одинаковые, приложите хотя бы хреновый грунт к низу, во вторых к узлам днища (я обычно ставлю где стены соединяются с Фундаментом) вам нужно приложить КЭ56, и назначить ему жесткость по Х и У. Обычно это делается для того, чтобы как то смоделировать небольшое трение, иначе если мы не закрепим по Х и У фундамент, он у нас от нагрузок начнет скользить и выдавать бешеные значения. А если закрепиться по Х и У жесткой связью, тогда в тех местах, где будет связь, могут возникнуть большие напряжения, что фактически быть не может. Я всегда исхожу из того, на сколько большой объект, если большой, а узлов мало, ставлю где то по 5-10тм в КЭ56 а если мизер как у вас, тогда можно и 0.5тм (а вот как точно посчитать, хз, все равно лучше результата не получить, а вот если уникальное сооружение, тогда я пас=) )
Я вот сейчас назначил вашему кубу КЭ56, по Х и У, и получил фоновое армирование d=8мм везде, и все.
Тип файла: lir kolodec_300_21234141.lir (55.2 Кб, 35 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 16:08
1 | #7
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
к.э. 56 (задав им жесткость пружины по Х и по У) во всех узлах фундамента. Жесткость этих эл-ов можно посмотреть здесь http://dwg.ru/dnl/7613 (стр. 22-26)
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 16:23
erikbond
Ульяновск
Сенькью, глянем на досуге.
erikbond вне форума
Непрочитано 12.10.2015, 16:36
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
по моим наблюдениям, скачки напряжений/армирования возникают при значительных величинах горизонтальных нагрузок. Если же горизонтальные нагрузки значительно меньше вертикальных, то скачков не возникает.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 17:07
PomaH_Perm
новичок
Пермь
CRISTOFF, erikbond, благодарю! руку сломал об лицо
И у меня вопрос остался, верно ли я понял механику расчета - Не задаем С2, перекладывая его функцию на КЭ56 по периметру днища сооружения. Необходимые усилия вручную снимаем с КЭ56 для проверки сдвига. Зато имеем адекватную картину напряжений и армирования. Так?
По поводу расчета С1 и С2 - задался абстрактной величиной в 1000т/м3 в виду устройства щебеночной подушки по уплотненному грунту с последующей засыпкой колодца местным грунтом.
Непрочитано 12.10.2015, 17:26
1 | #11
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
КЭ56 ставится в каждый узел днища. С2 не удалять.
Сдвиг вы и по горизонтальным перемещениям увидите. Что вы там для проверки сдвига снимать хотите?
Название: жёсткость КЭ-56.JPG
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2015, 17:46
PomaH_Perm
новичок
Пермь
Вас понял. сначала почитать, потом вопросы задавать
Непрочитано 12.10.2015, 17:47
erikbond
Ульяновск
Ну это да, "чем сильнее нажал, тем меньше шансов сдвинуть" - по простецки)
Нам как то один из ГИПов утверждал что нужно закреплять по Х и У в двух узлах фундаментную плиту, а то и в трех, не более. На тот момент в моей голове был вакуум на счет лиры, я ему естественно поверил, но потом во время перебдел, переубедили другие люди, иначе действительно в тех точках были большущие напряжения (дом 16-ти этажный был, поэтому крутило, вертело там конкретно).
erikbond вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 00:50
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
один из ГИПов
ГИП шарил в Лире??? Не видел таких ни разу за 10 лет!)))
По большинству вопросов консультируюсь в техподдержке.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 07:42
erikbond
Ульяновск
ГИП говорил да, что шарил)
Я бы с радостью, да пока никак, со временем думаю только.
Последний раз редактировалось erikbond, 13.10.2015 в 09:41.
erikbond вне форума
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) Алексей В. SCAD 1 18.04.2012 12:20
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
ЛирАрм выдает слишком большое армирование. В чем ошибка? Помогите разобраться! Emir Лира / Лира-САПР 11 23.12.2011 10:39
Помогите разобраться с расчетом металлоконструкции HELP SCAD 13 10.01.2011 16:47
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
