Ширина эвакуационного выхода при выходе как из надземных этажей так и подвального или цокольного этажа через одну лестничную клетку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Ширина эвакуационного выхода при выходе как из надземных этажей так и подвального или цокольного этажа через одну лестничную клетку
Непрочитано 12.10.2015, 13:21 #1
Aleksei Solovev
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, не могу разрешить нормативное противоречие: ситуация когда одна и та же лестничная клетка используется для выхода наружу из подземных и надземных этажей. В моем случае, это существующее здание. Согласно нормам, я не имею право заужать эвакуационный выход относительно ширина марша:
4.2.5
Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в вестибюль должна
быть не менее расчетной или ширины марша лестницы.
Однако сама конструкция выхода не предполагает дополнительной ширины, компенсирующей ширину дверной коробки. В любом случае выход в чистоте будет меньше ширины лестничного марша.
5.2.7 В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из надземных этажей,
так и из подвального или цокольного этажа, следует предусматривать обособленные выходы наружу
из подвального или цокольного этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной
перегородкой 1-го типа.
Знакомый архитектор на это ответил что, да, он или закладывал большие лестничные марши с уменьшением их ширины за счет ограждения или же крепил дверь в торец перегородки. Но, во-первых, это новое строительство, а во-вторых это нелепо и не конструктивно.
Непрочитано 12.10.2015, 13:27
Асашай
Заужайте лестничные марши. Также обращаю внимание, что на выходе из подвала на улицу должен быть тамбур (п. 1 ч. 5 ст. 89 № 123-ФЗ).
Асашай вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 05:05
1 | #3
Emma
Добрый день. Не понятно, у вас выход наружу или в вестибюль?
Часть п. 4.2.5 звучит иначе чем у вас: Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.
Какова требуемая ширина вашего выхода? Если особых требований нет, то согласно того же п. 4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев. Т.е. 0,8 - это стандартная дверь на 900. Другое дело, если у вас исключения от общих требований. Например какое у вас Ф? и какое число эвакуирующихся?
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 14:34
Aleksei Solovev
Я руководствуюсь СП 1.13130.2009, но проверить дату актуализации или найти список изменений на сайтах ФГУ ВНИИПО и Национального стандарта у меня не вышло, слишком там все запутано. Тем не менее, еще в 2009 году я принимал участие в проектировании офисного здания по 97-му СНиПу и делал двери наружу, в аналогичной ситуации, равными ширине лестничного марша. Что у вас за документ?
Я проконсультировался со старшими товарищами, и да, в случаях реконструкции, в части лестничного марша 1350 мм (в моем случае это поликлиника), расширяется существующий проем (коридор) с усилением стен для устройства двери наружу в чистоте 1350 мм, а в случае лестничного марша из подвала его ширина заужается до 1200 мм за счет ограждения для устройства двери наружу в чистоте 1200 мм.
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 13.10.2015 в 17:42.
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 03:15
Emma
Aleksei Solovev, наша организация подключена к системе "Стройэксперт" - в ней и смотрим документы, их актуализацию и изменения.
Да, у вас слогласно п. 7.5.1 "Ширина лестничного марша независимо от числа мест должна быть не менее 1,35 м. Допускается предусматривать ширину не менее 1,2 м для лестничных маршей, ведущих в помещения, не предназначенные для пребывания или посещения больных. При этом, если данные помещения предназначены для одновременного пребывания не более 5 человек, лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м."
В вашем случае и дверь и ширина марша с наземного этажа в чистоте должна быть не менее 1350 мм. Т.е. и поручни ограждений маршей должны быть за пределами этого размера.
Теперь по выходу из подвала. Вот он, опять же согласно п. 7.1.5 "Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м:
1,35 - для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже более 200 чел.;
1,2 - для остальных зданий;
0,9 - во всех зданиях, ведущих в помещение с числом одновременно пребывающих в нем до 5 чел".
Тут у вас во зависимости от того, что находится в подвальном этаже - либо 1,2 м, либо 0,9 м. Если же у вас подвал чисто технический и там нет пребывания людей, а только коммуникационное оборудование, то ваш п. 4.4.1"Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее:
а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1;
б) 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
в) 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
г) 0,9 м - для всех остальных случаев."
Т.ч. на двери в подвал можно сэкономить ширину.
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 09:19
Aleksei Solovev
Сообщение от Emma Посмотреть сообщение
Я предполагаю что в любом случае ширина двери на улицу должна быть не менее ширины марша. ваше предположение что в каком-то случае можно поставить дверь уже лестничного марша
мне кажется ошибочным, так как нарушается принцип незаужения пути эвакуации по ходу эвакуации.
Непрочитано 14.10.2015, 09:46
иваниваныч
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Не путайте путь эвакуации и эвакуационный выход - это разные вещи.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 11:47
Emma
на самом деле это делается и делается на законных основаниях )))
Как Вам уже заметил иваниваныч, есть разные понятия путь эвакуации и эвакуационный выход.
Например очень часто выходы на лестницу в самого верхнего этажа, при обеспечении всех требований к кол-ву эвакуирующихся, дверь может быть и 900 и 1000, при этом ширина лестничного марша и 1200 и 1350... Особенно когда обеспечено 2 и более путей эвакуации.
Т.ч. не надо всё воспринимать как догмы, нужно разобраться в каждой конкретной ситуации.
Так и у вас - из подвального этажа вы кого и сколько эвакуируете?
Допустим вы в торговом центре запроектировали красивую 4-хметровую по ширине лестницу.... вы и двери в неё будете делать 4-хметровые? или всё-таки требуемые по нормативу? а как же заужение?
Последний раз редактировалось Emma, 14.10.2015 в 11:57.
Emma вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 12:39
duke
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Я так понимаю у эвакуационного выхода?
Вопрос к топик-стартеру: У вас эвакуация из подавала происходит отдельно или по общей лестнице на первый этаж и оттуда на улицу?
duke вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 17:24
Aleksei Solovev
Скорее всего вы правы, меня сбивает с толку что в двух известных мне случаях (магазин и офисное здание) выходы наружу были равны ширине лестничного марша. При этом многие просто утверждают, что "в экспертизе" требуют именно так.
Почему вы так считаете?
В подвале находятся конференц-зал, гардероб персонала и различные тех. помещения. Площадь помещений подвала — 485 кв. м.
duke
По общей лестнице, цитата из раздела "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" аналогичного объекта (поликлиники):
Из помещений подвального этажа эвакуационные выходы предусматриваются непосредственно наружу (через приямок), а также через общие лестничные клетки шириной не менее 1,2 м с обособленным выходом наружу, отделённым от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа, расположенной между лестничными маршами от пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами (ч. 5 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ).
И далее:
Дверь при выходе наружу (в вестибюль) из каждой лестничной клетки составляет не менее ширины маршей (п. 4.2.5 СП 1.13130.2009).
ID:	158475  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 14.10.2015 в 17:55.
Непрочитано 14.10.2015, 17:28
duke
По общей лестнице
А можно посмотреть кусок чертежа с этой лестницей? Я не совсем понимаю как можно из подвала эвакуировать по общей лестнице, если нужно выход отгораживать перегородкой первого типа. У нас как раз в этом загвоздка. Если выход под промежуточной площадкой, и там отгорожен тамбур с противопожарной дверью, то какая у вас высота промежуточной площадки? У нас где-то 1880 мм от чистого пола подвала.
duke вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2015, 17:44
Aleksei Solovev
Добавил картинки выше. Чертежей лестницы на данный момент нет, есть планы БТИ. Здание существующее, высота подвала 2700 мм. Ситуация будет аналогичной той, что на самой первой картинке поста.
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 14.10.2015 в 17:57.
Непрочитано 14.10.2015, 19:49
duke
то есть вы делаете выход под промежуточной площадкой? Но ее высота примерно 1,35.
duke вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 03:37
Emma
конференц-зал
а вот это уже серьёзно... Какое количество людей предусматривается единовременно в нём?
гардероб персонала
тоже укажите количество...
Чтобы лучше понять ситуацию приложите к планам экспликации и укажите сколько у вас надземных этажей.
Сообщение от Emma
Согласно СП 1 п. 4.1.7 Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), приведенные в настоящем СП, за исключением специально оговоренных случаев, указываются в свету.
Т.е. пункт 7.5.1 вам диктует, там где есть больные - лестница 1350 и это значение в свету. И плюс п. 4.2.5. А вот в подвал, если туда не ходят больные вы можете делать 1200.
Я бы на вашем месте сходила вначале к пожинспектору, или позвонила для консультации. Т.к. у вас, как я поняла, не идёт речь о реконструкции или что-то подобное... У вас, опять же как я поняла, речь идёт об приведении путей эвакуации в соответствие к требованиям лестниц ведущих как в подвал так и в наземные этажи в части выходов. Вполне возможно, что вам просто нужно разделить эти два потока и всё, т.к. у вас здание, построенное по нормативам уже не имеющим силу, и вам вполне этого будет достаточно. А если начать подгонять ваше здание под новые требования современных норм... боюсь, что вам придётся в результате пробивать наружный выход из подвала....
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 09:43
Aleksei Solovev
duke,
Выход наружу осуществляется не с отметки 1-го этажа, а например, с отметки -0.600. При высоте этажа в 3300, промежуточная площадка будет находится от уровня земли на расстоянии 2250.
Emma,
3 надземных этажа, 320 посещений в смену, общая площадь помещений 1950 кв. м. К сожалению, на данный момент более точной информации нет.
Я про лестничный марш 1350 мм согласен, проблема в том, какой ширины должна быть дверь? Вы выше сказали что она тоже должна быть 1350 мм, почему вы так считаете? Изначально вы утверждали что ширина эвакуационного выхода может быть меньше ширина марша.
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 15.10.2015 в 09:50.
Непрочитано 15.10.2015, 11:02
1 | #16
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее:
5.2.5. Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м.
Марш не должен быть уже, чем выход из коридора на ЛК. Шире вполне себе может быть.
Ширину выхода из коридора на ЛК нужно устанавливать по п.5.2.21 СП1:
5.2.21 Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в зданиях классов пожарной опасности:
С0 не более 165 чел.
С1 не более 115 чел.
С2, С3 не более 80 чел.
Если речь о подвальном/цокольном этаже без размещения помещений с лечебным процессом, то п.5.2.6:
5.2.6 В зданиях лечебных учреждений допускается предусматривать лестничные марши, ведущие на этаж (в помещения), не предназначенный для пребывания или посещения больных, шириной не менее 1,2 м. При этом, если данный этаж (помещения) не рассчитан для одновременного пребывания более 5 чел., лестничный марш допускается выполнять шириной не менее 0,9 м.
Смотрим п.4.2.5 СП1:
4.2.5 Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы, за исключением специально оговоренных случаев.
Следовательно, ширина выхода с надземных этажей на улицу 1,35; ширина выхода из подвального/цокольного этажа без помещений для посетителей - 1,2 м или 0,9 (см.5.2.6).
fadeaway вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 08:40
Emma
Aleksei Solovev, вам очень хорошо всё по пунктам расписал fadeaway и ещё у вас получается из подвала ширина марша не менее 1,2 с такой же шириной дверью, т.к. у вас явно более 5 чел в подвале.
Я бы вам посоветовала всё-таки сходить к пожинспектору на консультацию и уточнить что максимально от вас требуется в условиях существующего здания.
И ещё вопрос - у вас по заданию как поставлена задача? - реконструкция, перепланировка или приведение существующего здания к нормам пож безопасности...?
Последний раз редактировалось Emma, 16.10.2015 в 08:58.
Emma вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 09:50
Aleksei Solovev
fadeaway, Emma,
Следовательно, по словам fadeaway, ширина выхода наружу должна быть равна ширине лестничного марша, что и было моим изначальным утверждением, и что противоречит вашему, Emma, утверждению, что ширина выхода может быть меньше.
С пожарным я обязательно проконсультируюсь. Дело не в моей конкретной задаче, а в том, как трактовать пункт СП 4.2.5.
Непрочитано 16.10.2015, 11:20
Germes
Архитектор
fadeaway, Emma,
по-мойму вывод другой, ширина выхода не может быть уже ширины эвакуационного пути, а ширина марша может быть и больше...
Germes вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 12:30
Aleksei Solovev
4.2.5 Ширина выходов из лестничных клеток наружу, а также выходов из лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы.
Поправьте меня если я не прав, но эвакуационный выход — это проем или дверь наружу. Если это так, то ширина двери из лестничной клетки наружу должна быть не менее требуемой или ширины марша лестницы. Если есть утверждение что
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Следовательно, ширина выхода с надземных этажей на улицу 1,35.
я из этого делаю вывод что ширина двери должна быть равна ширине марша 1,35 и не может быть меньше.
Либо, если по расчету получается дверь 1,2, то тогда она попадает под первую часть (не менее требуемой).
Мне что fadeaway, что Emma написали что у меня должна быть дверь 1,35. Я не могу понять почему, кроме причины что дверь не может быть меньше марша лестницы.
Аналогичный топик.
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 16.10.2015 в 16:09.
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки Nastya-kot Пожарная безопасность 1 02.09.2015 05:49
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. W985 Архитектура 5 24.02.2015 16:26
Ширина проема выхода на лестничную клетку -ART- Архитектура 5 05.02.2015 22:27
Можно устраивать выход их технического подполья через лестничную клетку в 5-этажном жилом доме? Gilmiyarova_Tatyna Архитектура 4 16.04.2014 16:11
