Какова минимальная заделка болтов ОЧ в клиновидный лист?
предназначение клиновидного листа, устанавливаемого между опорной частью и пролетным строением расположенным на продольном уклоне - это обеспечение горизонтального расположения опорной части. Во вложение есть схема листа и опорной части.
----- добавлено через 59 сек. ----- Все верно, см.выше для чего) |
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Длина? Та как бы резьба на всю толщину прогоняется. предполагаю, что не меньше, чем на гайке данного болта + 3мм
Если малая толщина клиновидной прокладки, то и в Н.П. блока нарезается (правда под углом....) Насколько помню - меньше 30мм небыло толщины клина в месте болта. Да, и ещё - при невозможности определения длины болта (или если нет такой стандартной длины) в нижнем листе просто делалось отверстие большего диаметра для выхода болта .
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) Последний раз редактировалось kot1066, 13.10.2015 в 16:48. |
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. | РастОК | Основания и фундаменты | 43 | 24.04.2022 23:42 |
Заделка анкерных болтов и армирование подколонника | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.08.2015 23:24 |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст | KSI | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 19.04.2009 12:04 |
