Загрузка непродовольственного магазина
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Загрузка непродовольственного магазина
Непрочитано 13.10.2015, 09:47 #1
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
Добрый день коллеги! Разрабатываю проект 2-х этажного непродовольственного магазина "Одежда" общей площадью примерно 500кв.м. Схему привязки здания прилагаю. Вопрос - можно ли обойтись без специального загрузочного помещения, и загружать товар в нерабочее время через главный вход?
Схема привязки: https://yadi.sk/i/1DhxtuApjhHf9
Непрочитано 13.10.2015, 10:24
DJo Frey
Архитектор
Со стороны северных огородов никакой возможности устроить подъезд к зданию нет или договорится с хозяином соседнего участка с торговым центром об использовании восточного проезда между зданиями? Для такого небольшого торгового объекта и в таких существующих условиях по окружающей застройке можно, думаю, и обойтись.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2015, 10:41
Andrey_110707
Архитектор
Ростовская область
В том то и дело, что не получается обеспечить доступ транспорта к задней части здания. С соседним ТЦ договорится не могут, хотя там прекрасно бы вписался проезд для обоих зданий. Сосед там уже забор по меже поставили и разбирать не хочет.
Сам клиент обеими руками "за" то чтобы загружать товар через главный вход.
Andrey_110707 вне форума
Непрочитано 13.10.2015, 16:16
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Как вариант - загрузка в вечернее время или ночное время суток (по ПД), чтобы не перекрывать путь эвакуации (главный вход)...
И еще, открою вам секрет: соблюдение норм, за исключением санитарных, пожарных и градостроительных, никто кроме экспертизы, соцзащиты и заказчика не проверяет.. И, собственно, не имеет права проверять..
Так что если заказчик согласовывает, то я думаю можно немного нарушить технологию.. А для уверенности, пропишите загрузку через главный вход в задании на проектирование..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 03:30
Emma
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
и тогда он перестанет быть эвакуационным ))) И нужно будет прорубать рядом двери для эвакуации.
Предлагаю: прорубить загрузочное окно сбоку (где будет доступно по ширине), извиняюсь "одежду" т.е. максимум пальто-шубы - можно и в окно загрузить ))) А в ПЗ в части АР и ТХ записать, что-то типа: загрузка осуществляется через загрузочное окно в распаковочную зону путём ... ну в обще руками или тележкой с грузового транспорта стоящего в вашем "кармане" ))) Это как раз не проблема )))) Где-то так уже мы делали - у нас проходило )))
А проблема, я думаю, у вас случится с мусором )))) У вас где мусорные контейнеры? И расчёт на них каков - сколько их будет? Вы их тоже "перед лицом родины центрального входа поставите? И как будет осуществляться подъезд мусоровозов к ним?
Просто обычно обе эти задачи (и загрузки и вывоза мусора) решаются с одного места.
Emma вне форума
Надстройка 2 этажа магазина. Необходимые документы для согласования и др. irkastrul Прочее. Архитектура и строительство 7 07.11.2014 13:14
Autocad Mep 2009 - полная загрузка процессора при работе с flex-возд-ми eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.02.2012 12:33
MEP2009 - 100%-ная загрузка процессора при обработке таблицы eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 9 17.11.2011 16:59
расстоние от проезжей части до магазина diek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 09.08.2010 06:12
