Мансардный этаж в деревянном доме. Какой должна быть минимальная высота чердака. И должен он вообще быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Мансардный этаж в деревянном доме. Какой должна быть минимальная высота чердака. И должен он вообще быть?
Непрочитано 14.10.2015, 09:39 #1
£όᶌᶒ
Деревянный дом с мансардным этажем, нужен чердак, если да, какая минимальная высота
Непрочитано 14.10.2015, 11:40
Evgeny31
Я конечно не спец в этом вопросе, но насколько я знаю, мансарда это и есть чердак, только жилой.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 14.10.2015, 11:55
DJo Frey
Архитектор
Чердак может быть, а может и не быть - никакими нормами это не регламентируется. Если делать полноценнный чердак в виде пространства, по которому могут перемещаться люди, а не просто в виде вентилируемой прослойки между потолком последнего этажа и кровлей, то высоту чердака лучше делать не менее 1,8м до низа конструкций в месте прохода по чердаку, чтобы ходить можно было нормально человеку (п.7.8 Сп 4.13130.2013).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Скажите, пожалуйста, сколько должна быть минимальная высота потолка в подземных гаражах? kolja Архитектура 4 09.04.2019 07:27
где найти какой должна быть высота парапета? альфакрас Конструкции зданий и сооружений 12 23.10.2008 11:12
