Динамические блоки. Присвоение значений атрибута
Поля используй (файл не скачивал).
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
Здравствуйте, боюсь, что стандартными инструментами Акада это не решить. С таблицой понятно, но если нужен изменяемый мультитекст внутри блока, то чем не устраивает атрибут?
Максимум чего добился, так это присвоения значения "по умолчанию". Но это тоже не выход. Если ввожу значение атрибута "7", то как сделать так, чтобы это число 7 отобразилось в 2ух местах? Например, с помощью мультитекста ? Естественно втыкал поле, но оно постоянно отображается как "----" (при присвоении именно Значения Атрибута). |
Tizey, у тебя вопрос так задан, что без скачивания файла фиг чего поймешь.
Потом выясняется, что у тебя на самом деле не в сторонние объекты надо, а внутри блока. Ну ок, только поиск-то никто не отменял: http://dwg.ru/cse/?cx=partner-pub-19...06j30222078j37
Ingushetiya
Единственное ограничение редактировать надо обязательно атрибут без поля. Своим объяснил так: "атрибут с серой подсветкой сзади не трогаем ![]() |
Вставил уже рабочие, отрисованные блоки пару раз... Один из них работает (если его открыть и еще раз в нем, но уже внешне указать на значение)! Второй не работает (располагается выше, который вставляется по человечески, а не копипастом: не искать же мне Кто там отрисовал мой блок у всех кому не попадя - БД для этого общая есть и Шаблон общий!)! xD Я лысый, но волосы себе рвать начал!.. Ваш файл понял, именно такая вариация и нужна была мне! Но делая то же самое результат разни`тся!!! P.S.: Попробуйте команду для своего блока: Вставка/Блок и он также не будет изменяться. Следует лишь перемещать его копированием. В противном случае он будет также как и мой лишь с одним изменяющимся значением =`(*. Тем много подобных, а решений как не было, так и нет. Лишь некоторые подковырки через злосчастное место, на долю которого выпадает слишком много приключений! Последний раз редактировалось Tizey, 15.10.2015 в 15:45. |
Чертеж3 опять.dwg
----- добавлено через ~55 мин. ----- Решение проблемы: 1) Вставляем целую кучу подобных блоков; 2) Просто заходим в любой подобный блок; 3) Выходим из него с сохранением (или пересохраняем); 4) Регенерируем все; 5) Любуемся тем, что все блоки заводятся. * - Странно то, что при переносе этого нового, заведенного блока на иные чертежи, он работает! Вывод: Без редактирования первородного блока, дочерние не смогут ожить. Парадокс? Загадка вечности? Проклятие разработчиков? Последний раз редактировалось Tizey, 15.10.2015 в 15:58. |
К сожалению, нет возможности все внимательно перечитать в теме, но уверен, что вам будет полезно посмотреть данное видео http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=102
Ingushetiya
Я вставляю все свои блоки через палитры. А они берут их с файла, где блоки все "заведённые". Кстати, для того, чтобы "завести" достаточно хоть чуть сдвинуть один из динамических параметров. |
Болты высокопрочные, гайки, шайбы к ним в dwg, динамические блоки | Tyhig | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 21.10.2015 15:22 |
Как выбрать все динамические блоки по значению его атрибута. | ultol | Динамические блоки | 3 | 10.10.2014 16:23 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
чем взрывать динамические блоки? | АлексЮстасу | Динамические блоки | 9 | 27.08.2011 13:14 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
