Помогите посчитать пример и разобраться с размерностями
Написал преподаватель.
Данные все взяты из СНиП, только σсв=1,11 я взял из расчета. Считала программа, она это делала в условных единицах. Я наверное не правильно сделал, что подставил к этой цифре кг/м2... Последний раз редактировалось One_mok, 15.10.2015 в 11:25. |
One_mok, про эмпирическую формулу не зря сказали. Там вполне может быть так, что размерности берутся одни (даже разные для одной и той же величины в двух слагаемых), а результат совсем в других. Т.е., скажем, получится, что "сек = м/кг * мм * Дж/сек"
Поэтому уточните у того, кто
Век живи, век учись - ... |
Помогите посчитать 3D площадь | Ditrih24 | AutoCAD | 4 | 26.06.2015 20:03 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите посчитать опорный узел для 75метровой башни сотовой связи | pepilotta | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2014 11:50 |
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |
