Фатальная ошибка на разных версиях Autocad
Казань
Пробуй по порядку:
1. Проверь включена ли служба FLEXnet Licensing Service 2. Удали файлы из папки Documents and Settings/All Users/Aplication Data/FLEXNet/ 3. Удали автокад, .net framework, visual c++ и папки FLEXNet и C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\, затем поставь автокад заново (при отключенном антивирусе и от администратора).
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Думаю, в этом дело.
2016 установил свои .net, которые для 2013-2015 не подходят.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Казань
Уточню пару нюансов пока не начал:
1. Служба как я понимаю отключена, ее необходимо запустить? В типе запуска написано "вручную", в состоянии "остановлено". В типе запуска выставить "автоматически" или "автоматически(отложенный запуск)"? Насчет .net framework - посоветуйте программу для ее удаления, а то в гугле нарвался на кучу подобных прог, интересует мнение экспертов. Просто в программах и компонентах windows я могу только отключить среду 3.5 и доп. службы 4.5. Насчет visual c++ - удалять по старинке, через программы и компоненты? Я как то помню отключал .net 3.5, у меня при переустановке када попросил включить обратно. |
Пуск / Программы (Установка и удаление программ).
Сносите к чертям все обновления .Net Framework X Service Pack X. Те, которые будут нужны Autocad`у - он и сам установит, он дядька чуть умный в этом плане. Или целиком обновляйте подобную приблуду. Удачи Вам! |
Пробуй варианты последовательно, может быть net framework и не придётся переставлять.
Господа.
На днях столкнулся с такой же проблемой и совершенно случайно нашел решение на каком то американском форуме. Вся проблема кроется в графических адаптерах AMD Radeon. Почему так - я так и не понял. Что нужно сделать, чтоб автокад нормально запускался: 1) Заходим в программу настроек графического адаптера "AMD Catalyst Control Center". (у кого ее нет, можете скачать с официального сайта http://www.amd.com/ru-ru/innovations...ogies/catalyst). 2) В этой программе открыть вкладку "питание". 3) Внутри вкладки открыть "параметры приложения переключаемой графики". 4) В списке ваших программ найдите acad.exe и поменяйте в столбце "настройки графики" значение с "высокая производительность" на "энергосбережение". 5) Жмем кнопку "применить". 6) Скрестив пальцы, запускаем автокад. Чтоб было наглядней, прилагаю скрин экрана |
Фатальная ошибка | ramandan | AutoCAD | 10 | 19.03.2013 16:59 |
Фатальная ошибка при попытке сохранить чертеж(на нескольких машинах) | jdek | AutoCAD | 17 | 19.05.2010 14:55 |
Помогите фатальная ошибка | Кс | AutoCAD | 7 | 17.12.2007 10:32 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
