Двухпролетное здание, кран в одном пролете!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Двухпролетное здание, кран в одном пролете!
Непрочитано 15.10.2015, 09:37 #1
евдо
Уважаемые опытные проектировщики мет. конструкций! Имеем двухпролетное здание с мет. каркасом и краном в одном пролете. Как считать раму, если одна колонна бескрановая? И вообще, возможно ли это? Или все колонны должны быть по одной серии?
Непрочитано 15.10.2015, 10:48
Snajper
КМ
Киев
Расчет нужно делать, и нет ничего не возможного....а серии это такое.....
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 11:37
s7onoff
Колонны стальных зданий по сериям принимать зачем? Все равно ведь пересчитывать под свои нагрузки и все такое и конструировать и изготавливать под свои размеры. Ладно там ориентироваться на узлы из серий или на какие-либо серийные конструктивные решения..
Двухпролетное здание с краном в одном пролете - не просто "возможно", но и вполне вероятно и, я думаю, таких зданий тысячи стоит. Да и в каждой второй серии на каркасы такой вариант предусмотрен.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 12:04
евдо
Серии на каркасы - подскажите пожалуйста хоть одну, у нас с базой плохо
евдо вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 12:08
1 | #5
s7onoff
евдо, канск, уникон, унитэкс, унимак, тот же молодечно. У вас не с базой плохо, вам бы опытного дяденьку или тетеньку в контору..
Непрочитано 15.10.2015, 12:16
dimasss
инженер
Зато заказчик заказал проект у данного господина, заплатит ему пять копеек и будет думать как круто он сэкономил на проекте. А потом пару тройку лямов переплатит за увеличенный тоннаж, который этот господин перезаложит используя серию. (это конечно при условии если он эту серию более менее правильно использует, а если еще и не правильно использует, то сделает аварийное здание).
Выход: закажите проект у опытных проектировщиков металлоконструкций, которые не применяют серии лохматых годов, а рассчитывают под конкретную ситуацию.
dimasss вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 12:55
евдо
У нас кран грейферный тяжелого режима и высота 12 м, нам облегченные конструкции не подходят, а колонну крайнюю где нет крана хотим облегчить, ищем возможность. Как определить момент от крана в соседнем пролете?
евдо вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 13:15
s7onoff
Сообщение от евдо Посмотреть сообщение
тогда тем более должны опытные люди заниматься такой работой, а не новички. Колонна, где нет крана - явно одноветвевой будет, где есть (и он действительно страшный и тяжелый и тяжелого режима) - двух.
Непрочитано 15.10.2015, 14:01
евдо, схему дайте, пожалуйста, сейчас накинем с мастерка на мольберт...
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:13
очень похоже на курсовик...
Непрочитано 15.10.2015, 21:43
str02
питер
Это 5.
Вам нужно сделать 3d схему в любом расчетном комплексе, и уже ее загружать и смотреть что получается.
Можете предварительно прикинуть просто плоскую раму, но 3д все равно делать придется. Усилия с таким краном очень сильно перераспределяются.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 23:35
s7onoff
str02, если я поставлю однопролетый рамно-связевый каркас с жесткими узлами в базах и шарнирным покрытием, затем поставлю на некотором удалении еще один ряд колонн с жесткими базами "поперек" и связю "вдоль", а потом накрою все шарнирно крышкой - какие именно усилия от крана уйдут в "бескрановый" пролет? Что изменится в работе первой "очереди" каркаса кроме дополнительной нагрузки от покрытия на среднюю колонну?
Непрочитано 15.10.2015, 23:49
Манифест
Черноземье
да можно пристегнуть пролет шарнирно (схемку бы для ясности)
Манифест вне форума
Непрочитано 17.10.2015, 02:32
str02
питер
Усилия перераспределяться в первую очередь по длине здания в крановом пролете, в зависимости от положения крана. Это писалось к тому что в сравнением с плоской рамой 3д картинка радикально поменяется.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 10:38
s7onoff
Offtop: str02, ааа, если Вы про "вдоль" - то там да, спорить не буду.
Возможность совмещения ГИП и ГАП в одном лице? Проект Административное здание. Руслана Ильинская Организация проектирования и оформление документации 35 28.04.2017 19:27
Подвесной кран и кирпичное здание H0B Каменные и армокаменные конструкции 2 06.08.2014 11:28
Стандартные загружения при расчете жилых зданий Gustaf Расчетные программы 9 11.09.2013 15:39
Помогите подобрать кран. Здание шириной 51м длинной 57м. Maksim337 Технология и организация строительства 19 05.05.2011 09:23
