Возможно ли использование стали 10Г2ФБЮ для металлоконструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли использование стали 10Г2ФБЮ для металлоконструкций?
Непрочитано 15.10.2015, 09:48 #1
olen
Екатеринбург
Приветствую!
Возможно ли использование листового проката из стали 10Г2ФБЮ для изготовления сварных металлоконструкций вместо стали 10ХСНД?
Сооружение (вышка) относится к 1 группе конструкций по СП 16.13330.2011. Эксплуатация при температурах >= минус 50 град. Толщины листов 30-40 мм. Задача - увеличить несущую способность за счет повышения класса прочности стали.
Сталь 10Г2ФБЮ широко применяется для изготовления электросварных прямошовных труб группы прочности К60 для строительства газопроводов и т.п.
Но в металлоконструкциях сооружений не встречал.
Коллеги, есть ли у кого-нибудь опыт, информация?
Непрочитано 18.10.2015, 18:18
1 | #2
lexabelic
В принципе - почему ж не применить? Лист пройдет по кл. прочности 440, варится нормально (трубы же), по морозостойкости - уж не хуже C440 (16Г2АФ, которую, заметьте, сейчас для труб не используют).
Для сооружений не применяют - потому что дорого, и для труб она нужна, и 09Г2С перекрывает большинство потребностей... Для труб требования к листу выше.
Сам в проектах не сталкивался ни с чем прочнее 10ХСНД... До недавнего времени наш цех металлоконструкций занимался раскроем листа из 10Г2ФБ (в том числе) на сторону для горнодобывающего оборудования.
Последний раз редактировалось lexabelic, 18.10.2015 в 22:00.
lexabelic вне форума
Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ? viking1963 Железобетонные конструкции 20 06.10.2016 15:49
Использование серии для многоэтажных зданий в одноэтажном строительстве. Возможно ли такое? iluxxa Конструкции зданий и сооружений 4 08.07.2012 10:36
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45
Использование стали при высоких температурах. DenIZ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.04.2009 12:23
