Минимально возможная температура применения ЛСТК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Минимально возможная температура применения ЛСТК
Непрочитано 15.10.2015, 10:39 #1
чучело-мяучело
студент
Пермь
Добрый день.
Прошу поделиться своим мнением, ссылкой на литературу, норматив (наш/зарубежный) о минимально возможной температуре, при которой возможно применение ЛСТК ввиду повышенной чувствительности холодноформованных элементов к хрупкому разрушению при низких температурах?
Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 15.10.2015 в 11:02.
Непрочитано 15.10.2015, 15:24
Snajper
КМ
Киев
СНиП II-23-81* табл.50
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2015, 15:36
чучело-мяучело
студент
Пермь
Отправить сообщение для чучело-мяучело с помощью Skype™
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
С данной таблицей знаком. Дело в том, что все углы гиба являются опасными зонами хрупкого разрушения, вследствие процесса холодного формования. Не думаю, что в таблице 50 это учтено, скорее она разрабатывалась для горячекатаных элементов. Или нет?
Также, возможно, процессу местной потери устойчивости, с которым сопряжена работа ЛСТК, соответствуют значительные деформации, способствующие хрупкому разрушению.
Последний раз редактировалось чучело-мяучело, 15.10.2015 в 15:47.
чучело-мяучело вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 08:22
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от чучело-мяучело Посмотреть сообщение
1. В "стандартном" сортаменте есть и гнутые элементы (швеллера, уголки);
2. Марка стали в ЛСТК как правило начинается от С285 и выше..... Хрупкое разрушение для таких сталей не столь критично....
И вообще для открытых каркасов ЛСТК использовать не рокомендую...
Snajper вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 10:33
Limit
Всем, День добрый!
Если под "стандартным" понимаются советские ГОСТ на гнутые уголки, швеллера и тд. то там и материалы "стандартные", как правило Ст3, 09Г2 и тд.
Марка для оцинкованной Как Правило "стандартной" стали начинается по ГОСТ 52246 с 220 и по ГОСТ 14918 с 08ПС ХП или ПК (текучка 230)
Действительно, тонкий прокат можно сказать в выигрыше по хладостойкости. Хотя вопросу уделено мало внимания.
2 чучело-мяучело - отписал в личку
Последний раз редактировалось Limit, 16.10.2015 в 10:40.
Limit вне форума
Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) stas_org Металлические конструкции 1875 09.09.2015 21:25
Минимально возможная толщина выравнивающего слоя Linkor Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 8 05.03.2015 12:11
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
