Как обосновать отсутствие площадок перед входами в здание
Можно сослаться (как обоснование отступления от "как правило") на технологические требования по эксплуатации котельной - необходимость катать там что-нибудь через вход, например. Нужно предусмотреть в проекте грязезащитную решётку в грязесборном приямке перед входом, в тамбуре такую же можно ещё одну, если тамбур есть.
Для отмазки можно сослаться на это: Цитата:
Архитектура - это диагноз. |
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Ребят, а разве котельная - это общественное здание..? Я к применимости СП 118.. Че то не помню, чтобы в нормах проектирования котельных регламентировали этот момент..
А для общественных зданий я, например, поднимаю здание (силой архитектурной мысли) и делаю небольшой уклон территории (тем же способом) от здания... Заказчики в восторге!! ))) ..очень спасает от пандуса длиной 1,8м между парковкой и тротуаром (h 0,15м) перед зданием...
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. Последний раз редактировалось Vitruvio, 15.10.2015 в 22:22. |
Краснодарский край
Что что, а бюджетные средства экспертиза экономит как свои.. Удачи!)
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
Г.Тюмень
Не советую подобное с экспертом. Аукнется - будь здоров.
А у вас там есть постоянные рабочие места, или эпизодическое обслуживание? Если уж никак не отбрыкаетесь, ставьте металл, как в #3. |
Как обосновать отсутствие инженерно-экологическоих изысканий? | ИВВ | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 28.01.2014 04:16 |
Необходимо обосновать почему нельзя строить офисное здание | Boris_80 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 24.01.2014 12:49 |
Как называется площадка перед входом в здание? | msv_mnv | Архитектура | 32 | 26.07.2012 17:08 |
Водосборный приямок перед входом в здание | CiyPetrov | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.06.2012 13:44 |
