Расчет перекрытия из двутавров с монолитом
Такой монолит не разгружает балки. Разве что можно при расчете балки попытаться учесть то, что нагрузка за счёт жесткости плиты будет передаваться не равномерно по длине, большая ее часть будет приложена в виде сосредоточенных сил в точках, удаленных от опор балки на расстоянии примерно l/10
Схемку бы посмотреть. Тогда и ответить можно.
инженер Регистрация: 09.02.2010
Если что то: сталежелезобетонное перекрытие это использование стадов по верхним поясам балок, обеспечивающих сцепление бетона с мет балками. |
Монолит второстепенной балке добавит жесткости. Посчитать можно по руководству "проектирование железобетонный конструкций с жесткой арматурой"
З.Ы. при обследовании чаще встречал своды в таком исполнении, чем плоские. |
По опыту обследования аналогичных конструкций как правило этих 10-15% и не хватает(если не учитывать бетон), чтобы перекрытие удовлетворяло требованиям норм по прочности и жесткости.
Расчет композитного перекрытия на вибрацию | Ryntik | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.04.2013 02:18 |
Расчет газобетонных плит перекрытия | lapimydrik | Железобетонные конструкции | 5 | 12.03.2013 16:42 |
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ | Нитонисе | Расчетные программы | 15 | 12.04.2011 18:30 |
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия | alle | Железобетонные конструкции | 5 | 09.12.2005 12:21 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
