Как построить перекрытие в виде конуса в Сапфир 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как построить перекрытие в виде конуса в Сапфир 2013
Непрочитано 16.10.2015, 09:06 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
здравствуйте. подскажите, пожалуйста, как построить в сапфире основание под резервуар в виде конуса? характеристики основания: толщина стенки 150мм, диаметр 15м, высота 4,7м.
пробовал использовать инструмент "тело" и тип "конус", получается только конус. а вот чтобы выполнить со стенкой толщиной 150мм, что-то не выходит
спасибо
Непрочитано 16.10.2015, 12:46
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Такое?
erikbond вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 13:07
1 | #3
erikbond
Ульяновск
Как то так.
ID:	158610  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158611  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158612  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158613  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 13:08
1 | #4
erikbond
Ульяновск
Продолжаем...
ID:	158615  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158616  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158617  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2015, 16:45
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Продолжаем...
благодарю. посоветовали еще один вариант. при помощи инструмента "тело" тип "поверхность вращения".
наглядное видео по данной ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=HqASnmphkqw:)
ALEX-LCL вне форума
AutoCAD Civil 3D Rus 2013 как построить трассу с заданным руководящим уклоном Инна камеральщица Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 06.04.2013 15:10
Вопрос: Solid works 2009 может построить разверку конуса? pcg17 SolidWorks 16 09.06.2010 23:13
Как построить развертку конуса переходящего в пирамиду? ХочуВсёЗнать Прочее. Архитектура и строительство 13 08.12.2006 12:13
