Вопрос: Solid works 2009 может построить разверку конуса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Вопрос: Solid works 2009 может построить разверку конуса?
Непрочитано 25.03.2010, 21:40 #1
pcg17
Всем привет!
Мне необходимо построить развертку конуса или получить плоский крой криволинейной поверхности. Это можно сделать в Solid Works 2009 или лучше использовать более специализированный софт?
спасибо.
Непрочитано 25.03.2010, 22:37
Надо смотреть конкретные образцы.
Непрочитано 25.03.2010, 22:51
sash-ka
Владимир
<phrase 1= Отправить сообщение для sash-ka с помощью Skype™
Сообщение от pcg17 Посмотреть сообщение
Самый лучший специализированный софт - это учебник геометрии.
Если его не найдешь, то делай в Solide.
sash-ka
sash-ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 23:43
pcg17
конкретный образец здесь http://www.sefar.com/htm/609/en/Prod...s&Folder=28515
я озадачился вопросами тентовой архитектуры. проблема это получение плоского кроя мембраны крыши, которая имеет криволинейную форму. железо проектирую в солиде, а вот с поверхностями засада. думал решить эту задачу в солиде но не знаю как.
Последний раз редактировалось pcg17, 26.03.2010 в 01:19.
pcg17 вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 00:25
pcg17, а картинку к посту не прикрепить?
Непрочитано 26.03.2010, 02:43
Eugen True
Designer
Карачарово
<phrase 1= Отправить сообщение для Eugen True с помощью Skype™
Засада у тебя серьезная, софт для зтого специальный и дорогой. Тент это совсем не конус, а ткань очень специфичный материал. SolidWorks и другие CADы курят в сторонке. Недавно шерстил эту тему, но не помню где.
Гугл знает все.
Eugen True вне форума
Непрочитано 26.03.2010, 08:13
Такую фигню в голом SW не разогнешь. К тому же ткань ведет себя не как твердое тело, там своя специфика.
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 13:22
pcg17
Для начала мне необходимо сделать крой. Геометрическую форму я буду рассматривать как твердое тело, а после сварки тента по крою я компенсирую эластичность ткани тросами, т.е. образовавшуюся лишнюю ткань я буду утягивать. Главное, это получение развертки с геометрической формы. Криволинейную форму в солиде я создам при помощи сплайна, а как сделать развертку с этой формы?
Сообщение от Eugen True
Гугл знает все.
Да, я нашел в гугле несколько программ. К сожалению, такого софта нет на торрентах, поэтому ищу альтернативу. Если вдруг что-то придет в голову, буду благодарен.
Последний раз редактировалось pcg17, 27.03.2010 в 13:35.
pcg17 вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 14:59
welder
конструктор, сварщик
Ukraine,Винница
<phrase 1= Отправить сообщение для welder с помощью Skype™
Я понимаю "задача" сложная при раскрое одежды! Сферические поверхности интересно "раскраивать". Но данный пример не представляет вообще никаких трудностей. Школьная тригонометрия. Снимаешь размер длины дуги ребра этой прогнутой призмы, да чертишь "развёрнутый на двукоординатную плоскость" треугольник со скруглённым основанием. Это будет одна из граней!
Последний раз редактировалось welder, 27.03.2010 в 15:06.
welder вне форума
Непрочитано 27.03.2010, 15:07
В пинципе, можно, конечно, попробовать частями, но все равно надо смотреть конкретную модель. Можно так же попробовать GeometryWorks или BlankWorks.
Непрочитано 27.03.2010, 15:27
Eugen True
Designer
Карачарово
Поверхности двоякой кривизны не разворачиваются. Форму необходимо аппроксимировать. Сплайн должен быть построен по формуле, а формула зависит от свойств конкретной ткани.
Форму в SW можно построить а потом развернуть с помощью "листовые" или "гибкие", но она будет далека от реальной.
Непрочитано 27.03.2010, 20:08
Игорек_1
может в rhinoceros попробовать?
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 11:44
Пользователь23
Построить развёртку конуса можно. Смотри элементы по сечениям сгиба в справке солида. Я строил, но на чертеже его развёртку надо будет повернуть и образмерить. Также надо будет ввести правильный коэффициент для листового металла в настройках. По умолчанию К=0,5. Обычно он меньше, у меня 0,21.
Я для развёрток конусов по старинке пользуюсь компасом: Менеджер библиотек/трубопроводы,сосуды и аппараты/библиотека построения развёрток/патрубки конические/тип 4.
Пользователь23 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 12:30
Сообщение от Пользователь23 Посмотреть сообщение
Это понятно, только у топикстартера там ни фига не конус, это он только тему так назвал. См. сообщение 4
Непрочитано 08.06.2010, 14:31
v.s.g
plate "n" sheet, много раз выручала ест экспорт в dwg
P.S. не сочтите за рекламу она платная ((
v.s.g вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 21:36
iostex
MASH_STROY конструктор
SAMARA
Отправить сообщение для iostex с помощью Yahoo
BlankWorks, однако нужен.
iostex
iostex вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 23:13
Сообщение от iostex Посмотреть сообщение
Пост 10
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Проблема с типом линий в Solid works 2009 SP0.0 Cap63 SolidWorks 11 29.01.2010 20:14
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
